Бьет сцепление.
Бьет сцепление.
Сообщение Sasha.Buchko » 15 дек 2018, 15:42
Всем доброго времени суток.
Passat 2.0 tdi двигатель BMP
Появилась непонятная проблема. Начала вибрировать педаль сцепление, при легком нажатии на нее, но особого дискомфорта не вызывало так как только пересел на данное авто, и по началу может и не замечал. Сегодня при движении в городе на снегу с горки, на передаче при сбрасывание газа, соответственно и начала падать скорость, двигатель пошел в натяжку, время переключать пониженную скорость. Педаль сцепления повела себя странно, стала необычно мягче, вибрация на ней усилилась, и отошла к своему исходному положению не до конца, но сразу потом как бы отсчелкнула в своем положение. Проехав еще некоторое время при наборе скорости все в порядке , при трогании все в порядке. Как только двигатель в натяжке выжимаю сцепления ситуация частично повторяется. Педаль вибрирует и явно становиться мягче, подозрительно ход меняется.
По маховику звуков характерных нет, дерганий нет,
Сцепление берет там же где и брало, не буксует.
Передачи включаются без проблем
У кого была подобная ситуация ??? В каком направлении рыть инфу??
Sasha.Buchko
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Александр332vk » 15 дек 2018, 17:33
Привет, а че рыть то? В корзине сцепления есть нажимные упругие пластины которые давят на диск а тот в свою очередь зажимает диск сцепления и машина едет. Это теория а в практике произошло следующее: "Педаль сцепления повела себя странно, стала необычно мягче, вибрация на ней усилилась" - в этот момент какая то часть лепестков сломалась. Далее произойдет следующее, сломаются еще несколько и Вы не сможете включить передачу в коробке....ремот и чем быстрее тем лучше! А легче педаль потому что меньше лепестков надо нажимать...вот и все. ;)
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Sasha.Buchko » 15 дек 2018, 18:28
Спасибо.
Принцип поломки понятен.
Sasha.Buchko
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Александр332vk » 15 дек 2018, 19:11
Sasha.Buchko писал(а):Спасибо.
А срезало нажимные пластины заклинившим выжимным подшипником....
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Sasha.Buchko » 15 дек 2018, 22:40
Александр332vk писал(а):А срезало нажимные пластины заклинившим выжимным подшипником....
Пока так ездить можно? это не как не усугубит состояние демфера???
Sasha.Buchko
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Александр332vk » 15 дек 2018, 22:45
Sasha.Buchko писал(а):Пока так ездить можно? это не как не усугубит состояние демфера???
Можно, а представляете какая несоосность и вибрация идет в связи с перекосом на первичном валу и опорном подшипнике? Последний кстати тоже под замену....
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Sasha.Buchko » 15 дек 2018, 23:06
Александр332vk писал(а):Можно, а представляете какая несоосность и вибрация идет в связи с перекосом на первичном валу и опорном подшипнике? Последний кстати тоже под замену....
К сожалению понятия не имею(
Sasha.Buchko
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Sasha.Buchko » 15 дек 2018, 23:13
А маховик в теории вообще может быть причиной??
Sasha.Buchko
Re: Бьет сцепление.
Сообщение Юра Криков » 15 дек 2018, 23:32
Sasha.Buchko писал(а):А маховик в теории вообще может быть причиной??
Нет,если Вы про педаль.
