Менять или гильзовать?
Сообщение Данил56rus » 15 мар 2019, 13:14
Во общем такое дело. заводился и глох b6 2.0 2007 BVY FSI. Думали электроника всё перепроверяли. В итоге заглянули в цилиндры, рассыпался катализатор, куски попали в мотор. вскрыли мотор, вкладышей почти нет, валы все сточены,пастели тоже все пострадали, везде задиры, всё пожевано, в одном цилиндре,плюс ко всему, не оказалось масло форсунки и не нашли её. Мастер предлагает его гильзануть заменить валы, кольца и всё собрать либо заказать контрактник. Я сомневаюсь что есть смысл капиталить. Посоветуйте может кто сталкивался, где движок такой можно заказать? и как его проверять?
Извиняюсь за ошибки)
Данил56rus
Re: Менять или гильзовать?
Сообщение morpeh » 15 мар 2019, 14:12
Данил56rus писал(а):Во общем такое дело. заводился и глох b6 2.0 2007 BVY FSI. Думали электроника всё перепроверяли. В итоге заглянули в цилиндры, рассыпался катализатор, куски попали в мотор. вскрыли мотор, вкладышей почти нет, валы все сточены,пастели тоже все пострадали, везде задиры, всё пожевано, в одном цилиндре,плюс ко всему, не оказалось масло форсунки и не нашли её. Мастер предлагает его гильзануть заменить валы, кольца и всё собрать либо заказать контрактник. Я сомневаюсь что есть смысл капиталить. Посоветуйте может кто сталкивался, где движок такой можно заказать? и как его проверять?
Я бы взял контрактный у проверенного человека. Для Вас, к примеру. Себе перебрал бы.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение oowoo » 15 мар 2019, 16:23
автору терпения и чтоб ремонт не вышел обременительным...
может не по теме но
Данил56rus писал(а):заглянули в цилиндры, рассыпался катализатор, куски попали в мотор
объясните как через выпуск куда выходят газы обратно в мотор влетели куски катализатора?
Или катализатор находится выше выпускных окон и его остатки просто ссыпались в работающий двс?
Может кто объяснить физику процесса или это очередная байка?
oowoo
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2019, 17:44
Или катализатор находшится выше выпускных окон и его остатки просто ссыпались в работающий двс?
Это бред а не байка.
Т. С. Первое, что сделать--Тикать от этого моториста.
Сообщение cumber-c » 15 мар 2019, 18:47
oowoo писал(а):автору терпения и чтоб ремонт не вышел обременительным...
может не по теме но
Плюсану, где катализатор и где впуск, плюс весь поток как бэ направлен в совершенно противоположную сторону. Как это вообще?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение +михалыч » 15 мар 2019, 18:57
На атмосферниках говорят бывает такое если каталик стоит непосредственно к выходному коллектору. Из-за завихрений при резком сбросе газа. Задиры в цилиндрах понятно, а насчёт вкладышей и постели не понятно, там то как и чем.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Данил56rus » 15 мар 2019, 19:26
+михалыч писал(а):На атмосферниках говорят бывает такое если каталик стоит непосредственно к выходному коллектору. Из-за завихрений при резком сбросе газа. Задиры в цилиндрах понятно, а насчёт вкладышей и постели не понятно, там то как и чем.
это я и сам незнаю, у предыдущего хозяина всё было на красном герметике, вся гбц, так же обнаружили отсутствие масло-форсунки во втором цилиндре. не исключено: некачественный ремонт, попадание песка, грязи пыли. Во общем всё было собрано так чтобы его продать, а что дальше с ним будет, хер с ним.
Где заказать мотор?)
Данил56rus
