Топливный насос
Топливный насос
Сообщение Evg2 » 02 апр 2019, 23:52
Приветствую.
Как всегда неожиданно, загудел топливный насос. После зимнего простоя, запустил двигатель и сзади пошел шум как будто трактор работает. Нашел источник - звук и вибрация идет с бака , видимо с насоса.
Хотел узнать, может кто в курсе, у нас там один насос, нет перекачивающего насоса из одной половины бака в другую. И как там все устроено, реально самому поменять насос или лучше покупать не отдельно мотор, а полную сборку с корпусом и поплавком?
И если насос зашумел, то это все, только замена? или может там крепление ослабло или засорился фильтр и надо только почистить?
Хотелось бы услышать людей которые этим уже занимались, а то надо ехать в дорогу скоро на 1000 км и я вот думаю, срочно надо с ним что то делать или он будет так еще долго работать и можно не беспокоиться ближайшее время?
Двигатель - дизель 2.0 BKP
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Топливный насос
Сообщение Юра Криков » 03 апр 2019, 00:18
Здравствуйте.
https://www.drive2.ru/l/4890390/
viewtopic.php?f=3&t=30259
viewtopic.php?f=54&t=26961
Есть в наличии совершенно новый насос - viewtopic.php?f=66&t=35141&p=758658#p734755 (цена обсуждаема).
Re: Топливный насос
Сообщение Evg2 » 03 апр 2019, 10:22
Спасибо, темки почитал, прояснилось чуток.
Насос нужен, но я в Латвии.
Evg2
