Как-то странно глохнет двигатель
Сообщение nvv » 02 июл 2019, 14:02
VW Passat B6 1.9TDI 2007г.
Примерно год назад у меня на холостых на светофорах начал немного и кратковреммено детонировать двигатель. Добавляю газ, детонация проходит и опять начаинает. Может тут же пройти, а может и не появлятся некоторое время. И вот недавно я заехал на парковку магазина, вышел из магазина минут через 15-20, завел как обычно с пол оборота, проехал метров 50, остановился чтобы выехать с парковки и двигло на холостых заглохло. Никакие попытки его завести не дали результат. Оставил на ночь на парковке, пришел на следующий день, стал заводить нифига. Решил покрутить подольше, движок стал подхватывать и запустился. Я поехал на СТО, заменил топливный насос в баке, топливный фильтр (кстате его я очень долго не менял, года два). Кстате на топливном фильтре механик оставил старые прокладки со словами "работает же нормально, чего их менять" ???. Машина заводилась как обычно без проблем. Но на следующий день, завел во дворе, стал выезжать со двора и она опять заглохла. Проверил насос в баке, работает. Через пару часов опять покрутил движком и он завелся. После этого весь день работал нормально. На следующее утро завел как всегда с пол оборота, но сразу ехать не стал. Через минуту двигатель начал слегка детанировать, я добавил газ и он заглох. После этого днем я опять крутил мотор пока он не начал схватывать и в итоге он завелся. Подкючил васю, прочитал ошибки. Ошибок нет. Посмотрел настраиваемые группы двигателя, вроде все в норме. Заглушил. Через пару часов завел с пол оборота и двигатель работает прекрасно.
Я пришел к выводу, что если заглушить горячий движок да еще и в сильную жару, которая у нас тут стоит который день, то минут через 15-30 или на следующий день неважно двигатель заведется с пол оборота но заглохнет через пару минут если дать немного газу. Но если двигатель завести после того как он заглохнет долго поркутив, не дать ему нагреться, то на следующий день он заводится и работает без проблем.
Что это за мистика? Запуск заглохшего двигла очень похож на запуск завоздушенного.
Passat B6, 1,9TDI, 2007 г.в., универсал.
nvv
Re: Как-то странно глохнет двигатель
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2019, 14:47
После того как глохнет, сколько топлива в топливом стакане?
Сообщение nvv » 02 июл 2019, 15:11
Юра Криков писал(а):После того как глохнет, сколько топлива в топливом стакане?
Пока еще не смотрел. Сегодня поезжу некторое время а потом, думаю автомобиль после некторого простоя и запуска должен заглохнуть через пару минут. Вот тогда и посмотрю.
nvv
Сообщение kondratva » 03 июл 2019, 08:19
тандемник надо проверять, а не насос в баке
kondratva
Сообщение nvv » 03 июл 2019, 08:56
kondratva писал(а):тандемник надо проверять, а не насос в баке
Насос в баке после того как первый раз заглох начал гудеть. В салоне было слышно хорошо. У меня даже не было сомнений, что это он.
nvv
Сообщение nvv » 03 июл 2019, 08:58
Вчера поездил. Заглушил. Постоял часик, завел. Никаких намеков на какие-либо проблемы. Температура воздуха была 26. Когда глох было сильно за 30.
nvv
Сообщение nvv » 05 июл 2019, 15:09
Опять заглох. Завел, подождал пока поработает на холостых. Наблюдал за мгновеннным расходом. Сначала было окло 0,9л/ч, потом упа до 0,7. А потом мотор стало колбасить, расход резко подскочил до 1,3 и начал прыгать туда-сюда. Я дал газу от 2000-3000 оборотов. Мотор крутил неровно. отпустил газ и двиг заглох. Перед тем как заглохнуть из двигла слышались какие-то металические удары. Прямо так сильно.
Считал ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 7AFB1463352A82C86EF
1 неисправность:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 340678 km
Дата: 2019.07.02
Время: 14:42:47
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 15.3°C
Бин.биты: 00110000
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
VCID: E1C9C30F38BCF110CF5
2 Найдены неисправности:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 29
Пробег: 340564 km
Дата: 2019.06.27
Время: 12:54:08
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 69
Пробег: 340564 km
Дата: 2019.06.27
Время: 13:18:46
Ошибка 00562 у меня уже давно.
nvv
Сообщение kondratva » 05 июл 2019, 16:21
Во сколько заглох? В 13:18? Ругается же на датчик топливный. На пд моторах мотор вырубается при критическом уровне топлива, дабы не допустить завоздушивания
kondratva
Сообщение nvv » 05 июл 2019, 17:34
kondratva писал(а):Во сколько заглох? В 13:18? Ругается же на датчик топливный. На пд моторах мотор вырубается при критическом уровне топлива, дабы не допустить завоздушивания
Там дата 27.06. Скорее всего это день когда я менял топливный насос, или когда проверял его заглохнув во второй раз. Я снимал фишку. Да и странновато мотор глохнет с детонацией и какими-то ударами. Вряд-ли компьютер так дико отключал бы двигатель.
nvv
Сообщение nvv » 07 июл 2019, 10:47
Мне тут посоветовали заменить клапан давления топлива на рампе.
Может кто подскажет где его искать и номерочек? 1.9 TDI 77kw
nvv
Сообщение nvv » 22 авг 2019, 19:08
Короче проблему решил через два месяца. Завез эвакуатором на другую СТО и там заменили все тот же топливный насос. Машина заработала прекрасно. Надеюсь в этот раз поездит дольше, чем в прошлый. :) Вот так-вот, один рукожоп поменял насос и пол лета без машины с уверенностью, что проблема точно не в насосе.
nvv
