Шум доп. насоса CBAB
Сообщение Fedja » 02 июл 2019, 22:44
Здравствуйте, уже давно заметил что иногда при запуске авто шумит насос дополнительный, тот который под капотом.
Стоит такой гуул секунд 5-10 потом затихает, как будто есть маленькая негерметичьность и топливо уходит в бак пока не проработается насос - воет. Ежу так уже давно, воет 3 раза из 10 запусков но сейчас стало актуально так как ждёт дальняя поездка на отдых, вот и думаю не встану ли я из за этого на пол пути.
Насос в баке менял 2 года назад (судьба застала всё-таки), а как с этими под капотом быть?
Что посоветуете?
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Шум доп. насоса CBAB
Сообщение Александр332vk » 03 июл 2019, 20:59
Fedja писал(а):Здравствуйте, уже давно заметил что иногда при запуске авто шумит насос дополнительный, тот который под капотом.
Что посоветуете?
Привет, с вероятностью 99% у Вас что то либо в баке либо расслоение шланга питающего. Сегодня промывал топливные форсунки и когда шланг упирался в дно емкости (невозможность всасывания топлива) то происходило подвывание насоса. Так что смотрите в бак вероятнее всего, хотя может и не эта неисправность... :?
