Появляются рывки при плавном нажатии на газ Passat b6 3.2FSi
Сообщение Amigo22zz322 » 30 июл 2019, 11:44
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста разобраться, ситуация такая, авто passat b6 3.2FSI 4motion DSG6, завел, ставил на D, отпустил тормоз авто начинает двигатся без нажатия на газ примерно со скоростью 3-4 км/ч, даже если подьем то внатяг поднимается но если на подьеме немного добавляю газ, появляются рывки(как будто перебой на советских автомобильях), если добавляю газ еше больше, рывки проходят, заменил ДМРВ(расходомер), рывки не пропали, проверил свечи и катушки, пропуски нет, свечи в хорошем состоянии без нагара, заменил реле бензонасоса, разницы нету, еще эти симптомы более выражают при включенном кондиционере, в чем может быть проблема? Давление бензонасоса низкого давления 3-4бар, высокого на холостых — 20-25 бар, воздушный фильтр тоже новый, двигатель работает ровно, плавно, во всех оборотах.
Amigo22zz322
Re: Появляются рывки при плавном нажатии на газ Passat b6 3.2FSi
Сообщение andrei7077 » 30 июл 2019, 11:53
А на холодную нету рывков ?
andrei7077
Сообщение Amigo22zz322 » 30 июл 2019, 12:18
andrei7077 писал(а):А на холодную нету рывков ?
На холодную тоже есть завел включил кондиционер вышел из двора там подем если на этот подьем поднятся с добавлением газа поднимется плавно, если газ немного коснуться появляются рывки, добавляя газ проходят
Amigo22zz322
