Воздух в обратке и плохой запуск BMR
Сообщение Erik21 » 22 авг 2019, 12:14
Машина плохо заводится на холодную, особенно после продолжительной стоянки. АКБ и стартер впорядке. Подумал о завоздушивании и поставил прозрачные шланги на подачу и обратку между топливным и движком. В итоге оказалось, что шланг подачи заполнен соляркой, а вот по обратке даже после не продолжительной стоянки по началу гонит пузырьки воздуха. А если постоит ночь, то и вовсе много воздуха прёт сначала, вот поэтому судя по всему и не может завестись нормально. Где-же может быть допсос? Я так понимаю, что могут быть либо форсунки (хотя только что поменяны уплотнительные прокладки, посадочны места целые), либо шланги, может через датчик температуры топлива сосёт? Может кто-то сталкивался и знает, что встречается чаще всего и как выявить возможную причину? Спасибо за помощь.
Passat B6, 2.0 TDI BMR, DSG6, Highline, 2006 г.в.
Erik21
Re: Воздух в обратке и плохой запуск BMR
Сообщение Dmitriy44 » 22 авг 2019, 14:23
Такая же проблема после долгой стоянки.И тоже BMR :shock:
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
