Passat B6 2.0 TDI BMP. Появился свист!!!
Сообщение MaksimovB6 » 10 май 2011, 19:15
Здраствуйте!!! Ребята подскажите. Passat B6 2.0 TDI BMP 2005 г.в. примерно от 2100 до 3000 оборотов, когда даёш газ появляется свист. Это турбина или интеркулер, или это так и надо. Извините если где-то туплю новичок.
MaksimovB6
Re: Passat B6 2.0 TDI BMP. Появился свист!!!
Сообщение andrey_020 » 11 май 2011, 09:44
MaksimovB6
посмотрите патрубки от турбины к интеркуллеру, обычно в резиновых трубочках, патрубках появляются трещины (как у меня) и появляется звук, похожий на свист сильного ветра, возможно износились скобы и часть трубки выскочила из другой трубки. В общем смотрите целостность системы: турбина - интеркуллер.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение MaksimovB6 » 11 май 2011, 10:25
Спасибо большое за подсказку.
MaksimovB6
Сообщение vivakh » 11 май 2011, 14:42
попробуйте сменить заправку... я тоже наблюдал на Euro-3 (от Роснефть) диз топливе похожий звук. сжег и перешел на BP Ultimate - нет звука. опять залил Euro-3 но уже от Газпромнефть - опять этот свист. Похож на тот когда раньше заправлял не очень хорошим бензином и стучали пальцы. Не так громко конечно, но мне почему то вспомнился именно тот звук. Зимой такого не слышал. Вот попробую в слудующий раз залить топливо на лукойле или BP. посмотрим... На потрубки тоже обращу внимание. Может и это быть.
vivakh
Сообщение makcim7777 » 20 сен 2011, 16:14
Здраствуйте!!! Ребята подскажите. Passat B6 2.0 TDI BMP 2006 г.в. Порвался патрубок от турбины к интеркуллеру( ораньжевый с разным диаметром на концах) . За б/у просят 120у.е подскажите если есть дешевле и можно ли поставить другой ? Попытался ставить от пассата В3 с турбины обыкновенный не армированный, порвала. Может быть такое, что дело не в патрубке? Заранее спасибо!!!!
makcim7777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
