Не заводиться стартером
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 15:03
Друзья проблема, не заводиться, с буксира заводиться, день работает нормально, после ночи не заведёшь только с буксира или Плат. Ошибок нет, насос работает.Подскажите в каком направлении копть. 2.0 TDI.BMP
Последний раз редактировалось Bob68 21 дек 2019, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Bob68
Re: СОС
Сообщение mexmix » 20 дек 2019, 15:47
1.Стартер
2.Аккумулятор
3.Подсос воздуха
4.Свечи
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 15:58
Стартер крутит, аккума новая, двигатель сухой, свечи в норме .
Bob68
Re: СОС
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2019, 18:17
Bob68 писал(а):Стартер крутит, аккума новая, двигатель сухой, свечи в норме .
Привет, для "пущей уверенности" попробуйте быстрый старт брызнуть, тем самым обнаружим что если схватит и заглохнет то: компрессия в норме и нет соответственно топлива.....но быстрый старт на свой страх и риск....так как бывают негативные последствия а конкретно отрыв впускного коллектора от головы. Правда не разу не встречал а болтают...
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 18:40
Пробовал и быстрый старт,заводит.
Bob68
Re: СОС
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2019, 19:08
Bob68 писал(а):Пробовал и быстрый старт,заводит.
Получается что при запуске с быстрого старта машина работает...не глохнет? Если да, то надо мерить компрессию...или свечи накала, а вероятнее всего топливо...как насос в баке поживает? Если он не подает то симптомы схожи...(у меня другая система питания Коммон Рейл) а у Вас насос-форсунка...
Последний раз редактировалось Александр332vk 20 дек 2019, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 19:14
подключал сканер нету ни одной ошибки.Свечи, насос форсунки в норме.
Bob68
Re: СОС
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2019, 19:16
Bob68 писал(а):подключал сканер нету ни одной ошибки.Свечи, насос форсунки в норме.
Проверте насос в баке...снимите подачу с него и включите зажигание...(шланг одеть обязательно и в банку)
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 19:20
насос слышно как работает.
Bob68
Re: СОС
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2019, 19:24
Bob68 писал(а):насос слышно как работает.
Это еще ни о чем не говорит...надо замерить производительность - это раз...далее создаваемое им давление...а ошибки по насосу не будет....если он неисправен.
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 19:28
Спасибо, завтра проверю.
Bob68
Re: СОС
Сообщение mexmix » 20 дек 2019, 19:40
Проверьте 4 группу 3 окно (вроде там) разрешение на запуск 48 - это норма, отслеживает обороты дв. при запуске и много еще чего. Если стартер не раскручивает нужные обороты не заведется. С толкача, с эфиром, на горячем, оборотов хватает. Примерно так.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: СОС
Сообщение Bob68 » 20 дек 2019, 21:13
Это все в норме,стартер крутит как оголтелый.
Bob68
Re: СОС
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2019, 21:24
Bob68
Здравствуйте.
Переименуйте пожалуйста тему, во избежания удаления оной.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
