Троит двигатель Passat B6 2.0 TFSI BPY на холостых
Сообщение Mun77 » 24 дек 2019, 20:54
Добрый вечер форумчане! Помогите с моей проблемой: мой WV Passat B6 2.0 TFSI 2006г. (пробег 198 тыс км.) начал сильно троить на холостых, звук от двигателя стал как от дизельного мотора, когда температура доходит до 90 градусов (200F) троение пропадает и двигатель уже намного тише работает. Заехал на комп. диагностику показало следующие ошибки:
1. P1098 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр): обрыв цепи/короткое замыкание на плюс вне верхнего предела
2. P0236 Датчик давления наддува:недостоверный сигнал нет сигнала/связи
3. P0300 Обнаружены пропуски воспламенения вне верхнего предела
4. P0301 Цикл.1:обнаружены пропуски воспламенения вне верхнего предела
5. P0303 Цикл.3:обнаружены пропуски воспламенения вне верхнего предела
6. P0302 Цикл.2:обнаружены пропуски воспламенения нижний предел не достигнут
7. P0304 Цикл.4:обнаружены пропуски воспламенения нижний предел не достигнут
8. P310B Регулирование давления в контуре низкого давления топл. системы: давление топлива за пределами допуска нет сигнала/связи
9. P0420 Система нейтрализации ОГ ряд1:эффективность слишком низкая нижний предел не достигнут
10. P0441 Система вентиляции топливного бака:неверная пропускная способность вне верхнего предела
Сам не особо разбираюсь в подкапотном пространстве автомобиля все, что сам смог сделать на улице, это поменять свечи на новые и попробовать поставить катушки с другого пассата заместо моих. результата не дало машина все так же сильно троит на холостых пока не прогреется.
заезжал мерить компрессию: 1-11; 2-11.5; 3-13; 4-11;
На СТО предлагают поменять чуть ли не пол машины начиная с дроссельной заслонки якобы из за нее ошибка P1098 и возможны пропуски воспламенения в цилиндрах.
Mun77
Re: Троит двигатель Passat B6 2.0 TFSI BPY на холостых
Сообщение 1gdm » 24 дек 2019, 22:26
А поменять датчик для начала не проще?
Проблемы с подачей топлива в цилиндры, причин куча
Сообщение Дмитрий459 » 24 дек 2019, 23:47
С пункта 1 стоит начать..
Потенциометр..
Далее- найти толкового мастера.. Т. К часто на тфси эти проблемы решаются не совсем в лоб
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Mun77 » 25 дек 2019, 14:08
Дмитрий459
Спасибо за разъяснения! заказал необходимые датчики. по возможности буду сам пробовать заменить их.
Mun77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
