Плохо заводится на горячую passat b6 1.9 bkc
Сообщение Артемыч » 26 дек 2019, 13:12
Добрый день. Появилась проблема с запуском двигателя на автомобиле passat b6 1.9 tdi BKC. ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ на горячую, а именно: заглушив мотор и простояв минут от 10-ти. Если заглушить и сразу завести проблемы нет. Как нет ее и после того как мотор хоть чуть чуть но остынет. Всё выглядит так: вставляем ключ, крутим стартером, двигатель схватывает, обороты доходят до 600 и после этого падают, на педать не реагирует. Завести удаётся только после нескольких попыток. При этом заводится также:обороты поднимаются до 600, стоят секунду и потом как будто подхватывает. Диагностика проблем не выявила (может такие диагност попались). Температурные датчики показывают правду- проверяли пирометром. Ошибок нет. На холодную проблем тоже нет- пришел, завёлся и поехал. Passat b6 1.9 BKC 2006г., механика. Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Артемыч 26 дек 2019, 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
PASSAT B6 Comfortline 1.9 BKC
Артемыч
Re: Плохо заводится на горячую passat b6 1.9 bkc
Сообщение 1gdm » 26 дек 2019, 16:11
Диагностировали чем? Васей? Вам нужно почитать машину шнурком
Сообщение Артемыч » 26 дек 2019, 17:12
Да, Васей.
Артемыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
