Не прокачивается топливо через VCDS, BKP
Сообщение NikJobs » 01 янв 2020, 22:32
Всем привет!
Суть проблемы... Меняли топливный фильтр, включаем через VCDS насос, чтобы заполнить стакан топливом - ничего не происходит, реле щёлкает, и всё, топливо не идёт
При включении зажигания, так же топливо не идёт
Спустя некоторое время, нашли, где стоит реле, подали напрямую питание - насос отлично качает
Вопрос... Куда смотреть? Что искать?
Насос получается, живой, раз включается и качает.
Авто ездит каждый день при этом
Стоит вебасто, так же работает
B6 BKP
NikJobs
Re: Не прокачивается топливо через VCDS, BKP
Сообщение Max48 » 02 янв 2020, 18:48
при замене топливного просто наливайте в колбу соляры,без заморочек с Васей ))),быстрее и проще...
не знаю как на ВКР,на моём тракторе насос качает только при заведённом авто...
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение NikJobs » 02 янв 2020, 21:41
Max48 писал(а):при замене топливного просто наливайте в колбу соляры,без заморочек с Васей ))),быстрее и проще...
У знакомого на таком же б6 всё работает и насос включается при включении зажигания
NikJobs
Сообщение DJI » 02 янв 2020, 22:40
Только в данном случае можно "хлебнуть" неочищенной солярки.
NikJobs, так а реле само рабочее, как подавали напряжение на насос?
DJI
Сообщение oowoo » 03 янв 2020, 00:05
ничего ни где прокачивать не нужно. Поменяли фильтр, закрутили аккуратно крышку и забыли про топливный фильтр как минимум на полгода. Смысл прокачивать или наливать в стакан солярку если насос сам продавит топливо куда нужно?! - это такой же анекдот как некоторые льют масло в сменный масляный фильтр. Ещё пыли б натрусили в воздухан :lol:
Мотор аналогичный. За 240 тыс. менял топливный фильтр может раза 4; солярку в стакан не наливал и "васей" топливо не прокачивал - машина всегда заводилась через несколько сек. маслания стартером, на старом насосе может на 2-3 сек продолжительней
oowoo
Сообщение NikJobs » 03 янв 2020, 01:40
DJI писал(а): Только в данном случае можно "хлебнуть" неочищенной солярки.
Сняли реле, взяли с этого разъёма плюс, и подали питание на контакт, который идёт на насос
NikJobs
Сообщение NikJobs » 03 янв 2020, 01:41
oowoo
Мда
Я за 10т меняю второй раз
Лучше чаще, имхо
Я так же первый раз поменял
Снял, поставил, запустил
Машина после этого поработала на ХХ какое-то время, и заглохла
Всё
NikJobs
Сообщение DJI » 03 янв 2020, 09:39
NikJobs, так а само реле проверили? Подайте напряжение на управляющие контакты, так сказать силовой выход должен замыкаться.
oowoo, я же ещё раз говорю, когда ты кидаешь в стакан с солярой новый фильтр, солярка попадает внутрь фильтра "неочищенная". Т. Е. Надо надевать фильтр на Крышку и потом опускать, что при коротких шланга неудобно. Поэтому ВАГ и рекомендует откачивать солярку из стакана и опускать потом фильтр.
DJI
Сообщение NikJobs » 03 янв 2020, 09:48
DJI
Само реле не проверяли, но вроде как ставили на его место другое реле 404
NikJobs
Сообщение DJI » 03 янв 2020, 10:05
NikJobs, ну сами посуди те. Вы пишите что при прокачке шнуром, реле щёлкает, но насос не качает. Если ставите перемычки вместо реле, то насос качает. Т. е. Цепь живая. На реле все приходит. Надо реле проверить.
DJI
Сообщение KVP » 07 янв 2020, 11:57
Замените реле и все станет хорошо. Реле 449.
Успехов.
KVP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
