ПЕРИОДИЧЕСКИЕ вибрации двигателя после замены ВКГ.
Сообщение Dmitry_V » 20 фев 2020, 14:43
Здравствуйте!
Товарищи! Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Недавно доехал до работы, встал на парковку и пока колупался с доками, двигатель начал глохнуть, обороты чуть упали, потом стабилизировались и так с определённой периодичностью повторялось. Доехал до гаража, (не газовал по дороге) там понял, что из выхлопной воняет горелым маслом и дым поднимается нехилый, ошибок никаких не показал, по этому сразу подумал на ВКГ. Купил новый (серии АК), поставил, провалы закончились. НО года машина постоит и остынет, при запуске и вначале работы чувствуется небольшая вибрация и подёргивания с определённой периодичностью ... Как проглеется, вроде стабилизируется. Ещё на ходу чувствуется как небольшая вибрация в руль отдаёт и в рычаг МКПП. Passat B6 1.8 CDAB, 2010
Dmitry_V
Re: ПЕРИОДИЧЕСКИЕ вибрации двигателя после замены ВКГ.
Сообщение +михалыч » 20 фев 2020, 17:39
Если на старом клапане мембрана была порвана, то есть вероятность что задний сальник коленвала как говорится "того". Вообще проверить вкг просто, надо от соединить его и заглушить впускной.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Dmitry_V » 20 фев 2020, 18:04
Мембрана была целой, но какой-то деформированной.
Dmitry_V
Сообщение +михалыч » 20 фев 2020, 18:46
В любом случае, отглушив впускной "коллектор" Будет видно связано проблема с вкг и сальником или нет.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Dmitry_V » 21 фев 2020, 00:31
Спасибо. Завтра посмотрю.
Dmitry_V
Сообщение Dmitry_V » 22 фев 2020, 15:21
Коробка и двигатель снизу сухие.
Ошибок на сканере нет :?
Сканер только повышенное напряжение первой лямбды показал, скоро помрёт похоже.
Dmitry_V
Сообщение 1gdm » 22 фев 2020, 18:48
Возможно закоксовалось все
Проверить дроссель, форсунки, свечи
Сообщение Dmitry_V » 22 фев 2020, 19:00
Форсунки чистил, на свечах зазоры проверял, только дроссель остался...
Dmitry_V
