Периодическое повышение давления в клапанной крышке.
Сообщение Игорь В » 03 апр 2020, 13:47
Суть проблемы- периодически начинают повышаться обороты хх. При этом увеличивается расход топлива на хх с 0.5 до 1.0... Двигатель начинает подтраивать. Через промежуток времени всё прекращается и работает ровно. При троении создаётся давление под крышкой клапанов и выдавливает масло куда только может(появляется запах горячего масла). в нормальном состоянии давления под крышкой нет. Грешил на клапан ВКГ, крышка заменена на оригинальную. Проблема не устранена. Жора масла нет практически. 5 литров хватает от замены до замены. Двигатель 2.0 ТДИ CBDC. Вася ничего не показывает. Закономерности в появлении этой проблемы нет. На скорости расход штатный. При появлении проблемы на инфо экране показывает что нужно переключиться на передачу ниже. Может кто сталкивался с такой бедой?
Игорь В
Re: Периодическое повышение давления в клапанной крышке.
Сообщение 1gdm » 14 апр 2020, 21:04
Вам как можно быстрее —на диагностику клапанов/форсунок, ревизию головы то бишь. Устраните неисправность-желательно сразу заменить масло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
