1.8 bzb.Ошибка P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance.
Сообщение Alexander_passat » 10 апр 2020, 20:37
Началось как 2 недели уже. Пропала тяга :( Газ в пол, иногда начинает дёргаться. На горячую если заглушить, то не запускается потом минут 10-15. До этого вообще без проблем всё было, машина просто летала)) Elm327 выдаёт такую ошибку. Купил авто месяца два назад, предыдущий хозяин говорит менял тнвд пол года назад. Подскажите что это за фигня. Заранее спасибо.
Alexander_passat
Re: 1.8 bzb.Ошибка P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance.
Сообщение VWkassatik » 11 апр 2020, 00:02
Нужен полный скан. Ну а так 1 ТНВД 2 Насос в баке 3 Регулятор давления. Здесь уже обсуждалось. Да и интернете полно инфы. Гугли поиском. Удачи в ремонте!!!
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Alexander_passat » 11 апр 2020, 08:00
Ну тнвд думаю можно исключить, раз меняли его пол года назад. Я больше склоняюсь к насосу в баке, раз на горячую не запускается. А что за регулятор давления? Полный скан только Васей диагностом можно получить? В интернете ничего схожего по моим симптомам не нашёл, не много отличается, там у людей вообще просто на ходу глохнет, а тяга как была хорошая так и осталась. Либо вообще ели как авто едет и больше 3 тысячь оборотов не набирает и все меняют тнвд, у кого то проходит , у кого то нет. Поэтому не хотелось бы поменять работающую деталь на работающую, причем тнвд не из дешёвых.
Alexander_passat
Сообщение Alemania » 11 апр 2020, 12:22
Давление в рампе шнурком посмотреть надо. Насос в баке в сборе раза в два дороже тнвд будет.
Сообщение Alexander_passat » 11 апр 2020, 14:16
Ну в баке можно сам моторчик поменять только
Alexander_passat
Сообщение Alemania » 11 апр 2020, 15:58
А будет ли толк от замены только насоса ? А фильтр ? А блок управления насосом ?
Сообщение boroda II » 11 апр 2020, 18:56
Alexander_passat писал(а):Ну в баке можно сам моторчик поменять только
Менять мотор без замены фильтра, деньги на ветер. А фильтр это половина насоса, третья часть цены насоса в сборе.
Сообщение Alexander_passat » 12 апр 2020, 10:10
Про фильтр не знал, что он в баке всборе с насосом
Alexander_passat
Сообщение boroda II » 12 апр 2020, 13:58
Alexander_passat писал(а):Про фильтр не знал, что он в баке всборе с насосом
Он только у дизеля под капотом. У всех бензинок он только в баке. Требуется замена раз в 60 тысяч, но обычно никто это не делает. И к 100+ тысячам насос выходит из строя, иногда только насос,иногда тянет за собой реле регулятор.
На mpi это мало заметно, на FSI заметно сильно. Но у тебя ошибка по регулятору, может насос в баке и не причём. Хотя такая вероятность есть, а ошибка косвенная.
Сообщение Alexander_passat » 12 апр 2020, 16:55
boroda II писал(а):Он только у дизеля под капотом. У всех бензинок он только в баке. Требуется замена раз в 60 тысяч, но обычно никто это не делает. И к 100+ тысячам насос выходит из строя, иногда только насос,иногда тянет за собой реле регулятор.
А где этот регулятор находится?
Alexander_passat
Сообщение Myca » 12 апр 2020, 18:54
Регулятор давления находится в самом ТНВД, отдельно не меняется. Ошибка 2293 это обычно бывает по ТНВД, уточните у предыдущего владельца, ставил ли он новый, или все же бэу))
Самый простой способ исключить насос в баке - замерить давление на входе в рампу механическим способом.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Alexander_passat » 19 апр 2020, 08:27
Поменял насос в баке, машина ожила, едет бодро, но ошибка всё равно появляется.
Alexander_passat
