1.8 tsi cdab стартер крутит, но не заводится
Сообщение Moses » 13 апр 2020, 22:31
Все отлично работало, машина легко завод даст и отлично ехала. Простояла 1.5 суток и не заводится. Стартер крутит, но как будто в холостую. Всем привет! Куда копать? Что можно проверить?
То, что проверено: стартер перебран, АКБ новый, свечи новые, реле под номером 100 в блоке под капотом тоже поменял( номер сейчас другой у них идёт), давление топлива в рампе смотрел Васей (группа 106, показывает 26.39, попробовать покрутить стартером и давление поднимается до 50. Отключаю фишку с ТНВД и давление ровно 7.)
Компрессию мерил, во всех цилиндрах примерно 11. Натяжитель цепи ГРМ через окошко смотрел, нового образца и выдвинут на 3 зуба, метка стоит на 4 фактически.
Moses
Re: 1.8 tsi cdab стартер крутит, но не заводится
Сообщение Alemania » 14 апр 2020, 06:11
Сделай и покажи полный скан поиска ошибок.
Свечи то мокрые после попытки завести ?
Сообщение boroda II » 14 апр 2020, 10:13
Питание на катушки проверь. И импульсы когда стартер крутит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
