Помпа прокручивается вручную!
Сообщение Kruteus » 30 апр 2020, 11:22
Всем доброго времени суток! Итак случилось все когда ковид пришел в нашу страну, а точнее в Сибирь) Поехал знатиться в командировку в Кемерово, езжу себе значит, тут смотрю температура поползла, хм... ну открыл капот, давление в шинах проверил, печку включил, дует холодом, ну думаю ремень помпы кирдык, заказываю эвакуатор, тащу на сто, разбирают и видим помпа свободно рукой прокручивается, стошник типа, я хбз че тут делать, забирай свой ваг куда подальше. Дык вот, че мне думается, получается оборвалось крепление где помпа к валу крепиться? может кто сталкивался с подобным? Мотор 1.8 BZB
Последний раз редактировалось Kruteus 30 апр 2020, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Passat b6 1.8 tsi BZB MT г. Новосибирск
Kruteus
Re: Помпа прокручивается вручную!
Сообщение Юра Криков » 30 апр 2020, 11:36
Здравствуйте.
bzb?
Сообщение Kruteus » 30 апр 2020, 11:45
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
bzb?
Здравствуйте, извиняюсь, сейчас внесу всю инфу. ага, 1.8 bzb
Kruteus
Сообщение Alemania » 30 апр 2020, 13:17
Что имеется ввиду помпа свободно крутится ? А с ремнём то что ?
Сообщение Kruteus » 30 апр 2020, 18:08
Alemania писал(а):Что имеется ввиду помпа свободно крутится ? А с ремнём то что ?
Ремень на месте, цел. а помпа руками свободно прокручивается.
Kruteus
Сообщение Alemania » 01 май 2020, 07:33
Зубчатая шестерня на балансирном валу болтом нормально притянута ? Там болт с Левой резьбой.
Очень странно что в сервисе это не проверили.
Сообщение Kruteus » 01 май 2020, 15:24
Alemania писал(а):Зубчатая шестерня на балансирном валу болтом нормально притянута ? Там болт с Левой резьбой.
Да сервис в чужом городе, и там где была помпа и ремень, ну и типа ваги чинят... но видимо не повезло... да и у нас в НСК не найти норм мастера... а самому нет возможности разбирать и искать причину... Вот и думал может кто сталкивался...
Kruteus
Сообщение Kruteus » 14 май 2020, 15:37
В общем сегодня отправился на сервис, разобрали, вердикт: оборвало болт промежуточной шестерни балансирного вала. В итоге нужно меня валы и снова ГРМ с вытекающими. Но при обрыве попала стружка в мотор и в поддоне остатки метала, чинить не вижу смысла думаю заказывать контрактный мотор, отсюда вопрос следующий, кто нибудь ставил моторы с японских машин и если японский вариант на автомате, а у меня механика, будут проблемы с установкой?
Kruteus
Сообщение boroda II » 14 май 2020, 17:31
Kruteus писал(а):В общем сегодня отправился на сервис, разобрали, вердикт: оборвало болт промежуточной шестерни балансирного вала. В итоге нужно меня валы и снова ГРМ с вытекающими. Но при обрыве попала стружка в мотор и в поддоне остатки метала, чинить не вижу смысла думаю заказывать контрактный мотор, отсюда вопрос следующий, кто нибудь ставил моторы с японских машин и если японский вариант на автомате, а у меня механика, будут проблемы с установкой?
Ставил с японии мотор, разницы нет если буквы двигателя совпадают. Мне как раз пришел мотор от автомата на механику, пластину за маховиком только поменять и сам маховик .
Сообщение Kruteus » 14 май 2020, 19:11
ну я свое родное ставлю, и все получается?
Kruteus
Сообщение boroda II » 14 май 2020, 20:06
Kruteus писал(а):ну я свое родное ставлю, и все получается?
А почему не получится, если мотор такой же будет. Из Новосибирска мотор мне везли.
Проводку, ее в японии отрубают вместе со шлангами. Навесное переставляешь , маховик по любому менять и пластину за ним. Может еще придется датчики переставить, иногда их ломают при транспортировке.
Сообщение Kruteus » 15 май 2020, 07:45
А что у питере нет моторов контрактных? да я сейчас считаю, проще полностью донора с япы привести и мотор выходит в копейки. тут потом 80к стоит а притащить всю машину 230)
Kruteus
Сообщение boroda II » 15 май 2020, 12:29
Kruteus писал(а):А что у питере нет моторов контрактных? да я сейчас считаю, проще полностью донора с япы привести и мотор выходит в копейки. тут потом 80к стоит а притащить всю машину 230)
Зачем брать в Питере хлам из европы, где пробеги 150+? Да и предложений по BVY не было.
Я брал мотор BVY с пробегом очень маленьким. Заявлено 30 тыс км, по состоянию было очень похоже.
Полностью донор мне не нужен, негде его хранить и заниматься потом продажей зч нет времени.
230 для донора слишком много. 150 максимум. Многое с праворукого пойдет в помойку сразу.
Сообщение Kruteus » 16 май 2020, 07:46
ну кроме торпеды, автомата и передних сидушек вроде больше нечего
Kruteus
Сообщение Юра Криков » 16 май 2020, 09:49
Kruteus писал(а):ну кроме торпеды, автомата и передних сидушек вроде больше нечего
Фары,решётка радиатора,крыщка багажника(сарай) или задний бампер(седан),либо колхозить крепление под номер,но это не наш метод ;) + по мелочи наберётся.
P.S. Егор,блииин,и 150 как то дороговато :?
Сообщение boroda II » 16 май 2020, 16:10
Юра Криков писал(а):Фары,решётка радиатора,крыщка багажника(сарай) или задний бампер(седан),либо колхозить крепление под номер,но это не наш метод ;) + по мелочи наберётся.
Коробка плюс мотор 100 с навесным и двери с капотом 50 . Всё остальное бонус за вложение с большим сроком реализации и затратами на хранение и потраченное время.
Сообщение Юра Криков » 16 май 2020, 19:14
Всё равно дорого :D
Сообщение Kruteus » 17 май 2020, 16:39
ну фары да, согласен, а их неля никак заколхожить? )))
а решетка радиатора почему не подходит? я ее хотел себе оставить, у меня совсем облезла. ну а с бампером, сейчас же разрешили номера делать квадратные) так что вопрос решен без колхоза)
Kruteus
Сообщение Юра Криков » 17 май 2020, 19:02
Kruteus писал(а):сейчас же разрешили номера делать квадратные)
Кто разрешил? :D
Сообщение boroda II » 17 май 2020, 20:25
Юра Криков писал(а): Кто разрешил? :D
Можно, у нас уже встречаются. В правила внесли их.
Не знаю можно ли поменять уже выданные ранее на квадратные и можно ли их ставить с обоих сторон, но видел сзади ставят.
Сообщение Юра Криков » 17 май 2020, 21:41
boroda II писал(а):Можно, у нас уже встречаются. В правила внесли их.
:shock: видать шо то я пропустил :?
Сообщение boroda II » 17 май 2020, 22:40
Юра Криков писал(а): :shock: видать шо то я пропустил :?
Видимо да.
Сообщение Daniliv » 19 май 2020, 09:33
Привет Юр!
Чет Вы заработались батенька :lol:
Сообщение Юра Криков » 19 май 2020, 10:21
Daniliv писал(а):Привет Юр!
Привет Андрей. Блииин, реально с этой пандемией :D без выхов, практически пашу :twisted: ,некада за ситуацией в стране следить, фсё прощёлкал :D
Сообщение boroda II » 19 май 2020, 17:26
Юра Криков писал(а):Привет Андрей. Блииин, реально с этой пандемией :D без выхов, практически пашу :twisted: ,некада за ситуацией в стране следить, фсё прощёлкал :D
Да Юра, не бережёшь ты себя. ГОСТ 2018 года.
