Почему увеличился расход топлива?????? Passat B6 1.8 FSI
Сообщение ves_roman » 16 май 2011, 20:28
Help me!!!
Passat B6 1.8 TSI.Пробег 13000 км. Машина выпуска 2008года.Коробка автомат DSG.
По компьютеру средний расход по городу увеличился до 13.5 л/100км. (Манера вождения умеренная)
На трассе тоже за 8 литров на 100км берёт, хотя прошлым летом было 7л.
Раньше было гораздо меньше. Ошибок на компе нет,проверял на сервисе.
Рекомендуют замерять дедовским способом расход (сколько залил и сколько проехал).
Но всё же, может есть мысли по этому поводу? Проблем раньше не было. Бензин только 95.
Обкатку автомобиль прошёл корректно. Масло не "ест". Но начал "жрать" бензин.
Последний раз редактировалось ves_roman 17 май 2011, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
ves_roman
Re: Почему увеличился расход топлива?????? Passat B6 1.8 FSI
Сообщение andrej » 16 май 2011, 22:00
ves_roman
Может всё-таки TSI? Какая коробка? Откуда сам?
andrej
Сообщение Cyborg » 16 май 2011, 22:36
Свечи, воздушный фильтр...
Опять же качество топлива и температура воздуха на улице влияют.
Cyborg
Сообщение ves_roman » 17 май 2011, 08:50
Тип двигателя конечно 1.8 TSI? мой косяк.Топливо, утверждают на заправке, хорошее. Заправляюсь всегда но одной заправке. Воздушный фильтр чис. Возможно повлияла смена масла при ТО1. Сейчас залито 0W40.
ves_roman
Сообщение isaev57 » 17 май 2011, 09:47
ves_roman
насколько помню масло 5/30 идет.... А так факторов крайне много, и погодные условия и плотность транспортного потока и поездки, частые/редкие, и давление в шинах и пр. На самом деле попробуйте замерять расход именно тем дедовским методом.... НО!...насколько я понял расход увеличился где то на 1л., если так, то не вижу повода для беспокойства, т.к. в данном случае на эти изменения могут влиять именно те факторы о которых я говорил, а проследить это крайне сложно..... Если бы расход увеличился на 3-5 литров - это повод...., а в Вашем случае, думаю не стоит забивать голову.
isaev57
Сообщение Strukturshik » 17 май 2011, 22:56
Масло 0w30, откуда 0w40?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение ves_roman » 17 май 2011, 23:12
В том то и дело , что расход увеличился более 2 литров, а маршруты и плотность потока как и манера вождения остались прежними.
А вот почему на станции ,кстати авторизированной, залили 0W40 сам не могу добиться внятного ответа от сотрудников. Сегодня ещё раз узнавал что будут заливать при очередном ТО, ответ 0W40. На моё предложение привезти своё масло 5W30 согласились с оговоркой о допуске этого масла VW (значёк на этикетке бутылки с маслом)
ves_roman
Сообщение Strukturshik » 17 май 2011, 23:24
А до этого какое заливали?
Strukturshik
Сообщение ves_roman » 18 май 2011, 18:04
До первого ТО, на котором залили 0W40, в двигателе было масло с завода а вот что там заливали никто не знает, но я уверен что заливали 5W30.
Сегодня сделали очередное ТО с заменой фильтров и залил масло MOBIL 1 ESP Formula 5W30 , посмотрю как поведёт себя двигатель с новым маслом.
Всем спасибо за советы.
ves_roman
Сообщение chik » 18 май 2011, 18:13
У меня пробег 18000 1,8 tsi DSG. тоже стал расход по городу 13,5 л, до 18000 не привышал 11,5 но раньше заправлялся на лукойле, а последние три заправки на bp, может это повлияло)
chik
Сообщение Sosed » 31 май 2011, 20:28
у меня тоже самое было. поменяй масло и фильтр масла!!!
Sosed
Сообщение GASH80 » 21 ноя 2011, 22:34
есть подозрение что с завода идут настроики мотора другие (как бы для обкатки) а после первого ТО диллеры правят на полноценную программу.
у меня tsi 1.8 по городу 13-13,5литров если не гонять и без пробок укладываюсь в 10-10,5 и это с умирающим катализатаром
GASH80
Сообщение Dmitriy » 22 ноя 2011, 00:58
GASH80
про настройки - это Ваша бурная фантазия
Dmitriy
Сообщение pavel-67 » 11 дек 2011, 20:58
Привет всем! У меня после 13 тыс расход стал 13-13.5 до этого был 11.5-12 СТРАННО.P.S бензин 95 лук
pavel-67
Сообщение jhenya-d » 07 янв 2012, 16:08
у меня после замены масла на mobil1 5w30 esp formula расход вырос на 30% (ранее использовал castrol 5w30 slx professional)
как в городе так и на трассе, на трассе в режиме 90-110 было 6,5 а стало 8,4
(машина сеат леон 2,0 fsi bvz)
после выходных вернусь на прежнее масло
jhenya-d
Сообщение vegas » 10 янв 2012, 18:15
Запаска накачена???
_____________________
1,8 TSI в Хайе МКП
vegas
Сообщение Babay » 10 янв 2012, 18:30
1,8 TSI пробег 101000, расход по пробкам при среднем пробеге в день 35 км не менее 14 литров. В праздники гонял на дачу, пробег 270 км в один конец. Общий расход упал до 9,8 литра, суточный был 9,6-9,9литра. Скорость была от 80 до 150км/ч. При этом диагностика показывает умирающий датчик давления топлива.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Delirik » 28 апр 2012, 18:34
пассат b6 bzb механика.Расход 14-16 по городу в спокойных режимах.ошибок по диагностике нет. Ездил в сервис,сказали что низкое давление турбины,шток турбы не двигается.Предположили кончину турбины, предлагают снять ее для диагностики. Странно все это, пробег 67000, турботаймер с момента покупки стоит
В хорошую машину-достойный звук!!!
Delirik
Сообщение Zhmykh » 30 апр 2012, 23:52
13,5 это не проблема, у меня меньше 13,8 и не бывает никогда, даже при самой спокойной манере езды (это на автомате). Так что катайтесь и не парьтесь.
Zhmykh
Сообщение Антоха » 01 май 2012, 04:13
ves_roman
это нормальный расход!!следи за правой ногой и всё!!и выше сказанно погодные условия,кандёр тоже жрёт топливо!не заморачивайся 160 кабыл кормить надо!! и масло только 5-30 ни в коем случае не надо экспереминтировать это смерть мотору и попадалово на лаве!!слей это масло пока не поздно и залей 5-30..... пообщайся с Babay он тебе подробно расскажет о маслах!!
Антоха
Сообщение Brock » 05 май 2012, 21:25
В городе-пробках 13.4-13.6. Езжу умеренно, если на спорте 14.5-14.6 будет. 2.0 FSI, 45 000 пробег. По трассе, ездил в питер, было 7.9 самое минимальное...
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение ballok » 20 май 2012, 22:02
народ,такая же фигня не понятно с чего???кто нибудь преодолел это??
ballok
Сообщение Антоха » 22 май 2012, 19:06
я щас в городе армавире пробок нет до 10 литров не доходит а по трассе ехал со скоростью 90-110 у меня 6.6 показывало иногда 7.0
Антоха
Сообщение ballok » 22 май 2012, 21:37
вот это нормальный расход,вот у меня такой же был,но ща почму то возрос не понятноот чего
ballok
Сообщение ballok » 22 май 2012, 22:24
почему все пишкт какой у кого расход и не пишут от чего растет расход то?
ballok
