Передний сальник коленвала 1.8 bzb АКПП.
Сообщение Alexander_passat » 07 май 2020, 03:56
Всем привет, подскажите пожалуйста новичку пассата б6))сильно течёт из под шкива коленвала, по ходу передний сальник. Я так понимаю нужно выставить шкив по метке и открутить центральный болт, и там будет доступ к сальнику? Если да, то как как застопорить шкив, чтобы открутить болт? И какие ещё есть нюансы? В интернете совсем нет инфы про замену переднего сальника.
Alexander_passat
Re: Передний сальник коленвала 1.8 bzb АКПП.
Сообщение Alemania » 07 май 2020, 05:51
Alexander_passat писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста новичку пассата б6))сильно течёт из под шкива коленвала, по ходу передний сальник. Я так понимаю нужно выставить шкив по метке и открутить центральный болт, и там будет доступ к сальнику? Если да, то как как застопорить шкив, чтобы открутить болт? И какие ещё есть нюансы? В интернете совсем нет инфы про замену переднего сальника.
Вот инструкция из Эльзы
.pdf
