Иногда пропадает тяга
Сообщение dirtysanchez » 30 май 2020, 04:03
Полтора года владею 2.0 fsi.
За это время раз 7-10 происходило примерно следующее. Еду на круизе 100 кмч, вдруг тяга пропадает с небольшим толчком, круиз отключается и машина начинает терять скорость. Кратковременное нажатие на педаль газа все приводит в норму и дальше едешь в обычном режиме. Пару раз такое происходило и в городе. Внезапно педаль газа на секунду переставала работать, а после этого машина вела себя как обычно.
Купил шнурок, прочитал ошибки. Ничего критичного: ошибка заслонок печки и что-то по пассажирской двери.
Происходит это нечасто, но когда случается - очень неприятно, да и очковать начинаешь :)
Посоветуйте, куда капнуть, чтобы решить проблему?
dirtysanchez
Re: Иногда пропадает тяга
Сообщение Геша » 04 июн 2020, 22:15
Такая же проблема .Пропадает тяга пассат СВАВ .Если заглушить потом завести все в норме на некоторое время ,потом опять .Как будто за жопу держат.Ошибок нет.Куда копать.
Геша
Сообщение El Gato » 04 июн 2020, 22:32
У топика бензиновый двигатель. И без турбы.
А у вас дизель с турбиной
Как бы разные ситуации.
Чип блоку движка делали?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Геша » 06 июн 2020, 19:55
нет
Геша
Сообщение El Gato » 06 июн 2020, 22:24
Геша писал(а):нет
Тогда странно,что ошибок не выдаёт. По описанию двигатель уходит в аварийный режим. Частенько клинящая геометрия турбы виной, но она б ошибку давала.
Если шнурок есть - попробуйте прокатиться и снять логи турбы.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение dirtysanchez » 15 июн 2020, 02:53
У меня не совсем так, как у Геши.
Мне не нужно перезапускать двигатель для того, чтобы всё вернулось в норму.
Просто бывает, что на пару секунд пропадает тяга (на круизе и при езде педалью).
Чтение шнурком не выявило никаких неисправностей.
dirtysanchez
Сообщение oowoo » 15 июн 2020, 10:50
dirtysanchez писал(а):Чтение шнурком не выявило никаких неисправностей.
значит проблема механического характера. Может быть всё что угодно: пинается КПП, чудит ДМРВ/заслонка или засрат впуск и подклинивает клапан (на 2,0 fsi есть ЕГР ?). У вас проблема самоустраняется поэтому в память неисправность не записывается. Тут 2 варианта: ездить и ждать пока ОНО очевидно вылезет; либо копать всё подряд
oowoo
Сообщение Александр 087 » 10 авг 2020, 08:29
Идентичная проблема, как у Геши, 1,9 DTI, МКПП, пропадает тяга, чувство как будто турбина отъезжает, или движок в аварию падает, но Машина чипована до 115 сил, мужики помогайте.
Александр 087
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2020, 08:49
Александр 087 писал(а):Идентичная проблема, как у Геши, 1,9 DTI, МКПП, пропадает тяга, чувство как будто турбина отъезжает, или движок в аварию падает, но Машина чипована до 115 сил, мужики помогайте.
Геометрия, клапан, катализатор. Ошибка в первом блоке должна быть, например по передуву.
Сообщение dirtysanchez » 29 янв 2021, 16:20
Моя проблема исчезла после замены топливного насоса
dirtysanchez
