Свеча накала или форсунка ?
Сообщение orsha5 » 05 июн 2020, 09:38
Здравствуйте ,двигатель bkp ,пробег 150 тыс ,едет хорошо ,только заводится с небольшой детонацией и белым дымом на 2-3 сек ,двигатель немного троит в момент заводки , на морозе детонация усиливается . Периодически вылазит ошибка
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 146402 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:10:14
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
77.22 %
Текст: 4.875 uF
Текст: 14.75 mJ
Текст: 9 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Получается один цилиндр схватывает не сразу .Больше ошибок нет , авто едет отлично ,коррекция по цилиндрам в норме . Подскажите ,в чем может быть причина ? Может свеча накала греет не в той зоне ? Или менять форсунку ? Я уже так 100 тыс наехал, лью только качественное топливо с моющими присадками .
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Re: Свеча накала или форсунка ?
Сообщение El Gato » 05 июн 2020, 10:50
А стартер давно перебирали?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2020, 12:50
Здравствуйте
orsha5 писал(а):Может свеча накала греет не в той зоне ?
Про какую там зону Вы говорите я не знаю,но по свечам была бы ошибка.
orsha5 писал(а):лью только качественное топливо с моющими присадками .
Присадки - Зло( ИМХО).
Форсы по акции меняли?
Сообщение orsha5 » 05 июн 2020, 16:15
Форсы менялись при пробеге 50 тыс ,стартер в порядке.
Последний раз редактировалось orsha5 05 июн 2020, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
orsha5
Сообщение El Gato » 05 июн 2020, 16:18
orsha5 писал(а):Форсы менялись при пробеге 50 тыс ,стартер впорядке.
В порядке - перебирали или просто так полагаете?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение oowoo » 06 июн 2020, 01:00
orsha5 писал(а):заводится с небольшой детонацией и белым дымом на 2-3 сек ,двигатель немного троит в момент заводки , на морозе детонация усиливается.... Получается один цилиндр схватывает не сразу
перечисленное очень похоже на неисправность форсунки или на неплотное прилегание седла форсунки к ГБЦ. Что пишет Вася в 13, 18, 23 группах? Если в 18-й или в 23-й по всем 4-м цилиндрам есть разные числа то по-любому форсунка. Или электрическая часть форсунки иногда подкорачивает и при этом в память выкидывает ошибку. Ещё бывает контакт на форсунке отходит и тем самым посылает в ЭБУ всякую хрень
orsha5 писал(а): Стоп-кадр:
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
77.22 %
Текст: 4.875 uF
Текст: 14.75 mJ
Текст: 9 mJ
но исходя из этого проблема при 800 об/мин т.е. при запуске :?
Мозги машине случаем не правили? - если правили на родной заводской прошивке подобная ошибка тоже вылазит?
по букварю свечи на вашем моторе вообще не работают при температуре охл.жидкости свыше 14°С
orsha5 писал(а):Я уже так 100 тыс наехал, лью только качественное топливо с моющими присадками ?
топливом убить форсунку в принципе маловероятно, хотя ..... засрать часть отверстий распылителя и впоследствии закоксовать и перегреть его - это запросто.
По форсункам есть проверенный гуру Кочанов Олег, пытайтесь к нему пробиться
Последний раз редактировалось oowoo 06 июн 2020, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
oowoo
Сообщение oowoo » 06 июн 2020, 01:04
менялись на форсунки с индексом S или SX ?
Насколько знаю S тоже коротили. SX единичные случаи
oowoo
Сообщение orsha5 » 14 авг 2020, 12:59
Подскажите,форсунки с индексом S и SX совместимы ? Если у меня стоят S ,можно ли одну заменить на sx ?
orsha5
Сообщение El Gato » 14 авг 2020, 17:22
Можно. Х означает - восстановленные.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение orsha5 » 21 авг 2020, 10:50
Подскажите,по акции "23h9" ставили новые или восстановленные форсунки? Какой ресурс новой форсунки ?
orsha5
Сообщение Юра Криков » 21 авг 2020, 16:28
orsha5 писал(а):Подскажите,по акции "23h9" ставили новые или восстановленные форсунки? Какой ресурс новой форсунки ?
Позвоните ближайшему оф. диллеру(можно на горячую линию ВАГу). Озвучите свой ВИН, и Вам всё расскажут. А так - Форсы ставили нулячии, насколько я знаю.
Сообщение El Gato » 21 авг 2020, 17:07
Форсы новые ставили, без индекса Х. Ресурс - вопрос интересный. Если механики, то смотря как ездить. А пьезоэл.клапан они заверяли, что ломаться не будет больше.
BMW 520d G30
El Gato
