Заменил ремень цепь ГРМ, появились проблемы
Сообщение артур23 » 11 июл 2020, 08:22
Всем привет, вообщем поменял все эти пироги и пошло поехало...
1 начало колбасить движок обороты пляшут 700-800
2 группа 91 показания 3окно 28KW 4окно 55-56KW-ЭТОТ ВОПРОС ВООБЩЕ ИНТЕРЕСЕН(я так понимаю 28 должно быть а по факту 55)т.к. до замены метки на коленвале огонь а на распредвале на зуб несовподала НО 91 группа 28/28, сейчас метки на месте распредвалы стоят чётко (выямки паралельны друг другу) в чем проблема???
Выработки от колец на фазике нет НО среднее колечко белое по форме как и 2 других чёрных может вытачивали фиг его знает и поэтому специально смещали на 1 зуб ремень
Как сделать тест фазика такое ощущение что при таких значениях его не сделать делал так 94 группа-в кл тест-тормоз и газ обороты растут до 2000 но градусы не пляшут тупо во2 окне 55KW
ПАРНИ помогайте советами
Ошибок по двигателю нет...
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Re: Заменил ремень цепь ГРМ, появились проблемы
Сообщение артур23 » 11 июл 2020, 12:18
Вообщем переустановил ремень ГРМ,хрен знает как должно быть но метки стоят на своих местах делаю 2 оборота коленвала метка на коленвале совпадает на распредвале недоходит где-то 5мм, делаю ещё 2 оборота меткИ стоят чётко на своих местах, ещё 2 оборота опять расхождение, ещё 2 оборота все огонь
ПРО элипсную нижнюю звезду в курсе
Вопрос на сколько должно быть расхождение по меткам, мож в этом вся соль а я тут голову ломаю и вообще нужно звезду заменить...
артур23
