плохо заводится пассат б6
Сообщение vanya25ru » 15 июл 2020, 22:20
Доброго времени суток. б6 универсал 140 сил BMP 2.0 TDI
какое то время назад стал долго запускаться по утрам. особенно когда стоял ровно или мордой вверх. Если стоит мордой в низ,запускается нормально.
Одис нечего не показывал аномального, немного подтекал Тандемный.Я его заменил но новый,проблема не ушла,замерял давление насоса в баке, показало 0.5-0.8 атмосфер,а должно быть 1.2. Вообщем заменил и подкачивающий насос в баке. Проблема не ушла,отмечу что после замены подкачивающего насоса стало заводиться немного лучше,но все же не нормально долго. приложу видео если получится .
Помогите разобраться.
vanya25ru
Re: плохо заводится пассат б6
Сообщение krebsi » 16 июл 2020, 18:38
Где то у немцев читал про эти же симптомы. Кажется что то с гидрокомпенсаторами не в порядке было...
krebsi
Сообщение vanya25ru » 10 авг 2020, 11:44
доброго времени суток.
не найдя ответа на форуме и не получив ответа в теме,начал копать сам.
проблема банальна и просто. износ колодцев форсунок. пока он маленький, замена резинок на форсунке решила проблему,но как говорит моторист не на долго.Дальше гильзовка колодцев только решит проблему.
еще в этом вопросе оказалось важна роль стартера,мой был полумертвый.после замены щёток и якоря,заводится как новая.
всем не гвоздя не жезла!
vanya25ru
Сообщение krebsi » 10 авг 2020, 12:07
vanya25ru
А пробег какой?
krebsi
vanya25ru
Сообщение ceska » 12 авг 2020, 19:11
ещё +200.000 накинь :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение krebsi » 12 авг 2020, 19:24
Ни что не вечно под луной...
krebsi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
