Загадка bvy
Загадка bvy
Сообщение Tristar-23 » 03 авг 2020, 21:30
Народ выручай советами.
Дело было так. Сначала заметил что расход стал ближе к 20 литрам на сотку в смешанном режиме.
На светофорах замечал чуть вибрацию, точнее покачивание, но по расходу списывал на мембрану ВКГ, а по покачиванию на подушки.
Еду по ровной дороге один, дорога ровная. и вдруг звук как будто газовым ключом по защите поддона раз 5-10 и машина едет дальше. Небыло ни толчков ни пинков, ход ровный.
После приехал, снял защиту поддона. изучил все, все продергал и простучал, все супер.
Как результат, покачивание перешло в потрясывание.
Стук скорее всего был следствием биения коробки по защите поддона, там примерно 3-4 см.
Стал искать причину и вот что обнаружил.
Скукожиная мембрана ВКГ, пробиты оба патрубка ВКГ, пробита прокладка клапанной крышки.
Все это заменил, потрясывание стало меньше, и расход хх с 1.8 на 1.2.
Заменил свечи, катушки, адаптировал заслонку. реакции ноль.
бензонасос новый в баке, прошел от силы 15 -20 тысяч.
Вася ошибок не видит.
Еще из наблюдений, если снять масляную крышку, то начинается жуткая колбасня и когда закрываешь то двигатель несколько секунд работает идеально ровно, потом опять потрясывает.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Загадка bvy
Сообщение boroda II » 04 авг 2020, 08:47
Бензин 98-й залей
Re: Загадка bvy
Сообщение Tristar-23 » 05 авг 2020, 18:52
boroda II писал(а):Бензин 98-й залей
и что будет?
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Загадка bvy
Сообщение boroda II » 05 авг 2020, 22:49
Tristar-23 писал(а):и что будет?
А ты попробуй
Re: Загадка bvy
Сообщение Tristar-23 » 11 авг 2020, 20:21
заправил 98м на лукойле, проехал 350 км. результат ноль. расход 1.1 -1.3 на хх, средний в смешанном 15л на сотку. на холостых подколбашивает. динамика супер. тяга отличная.
может какие группы в Васе посмотреть?
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Загадка bvy
Сообщение boroda II » 12 авг 2020, 09:56
Tristar-23 писал(а):заправил 98м на лукойле, проехал 350 км. результат ноль. расход 1.1 -1.3 на хх, средний в смешанном 15л на сотку. на холостых подколбашивает. динамика супер. тяга отличная.
1.1 у меня только с климатом. Так на прогретой 0,8-0,9 . Может воздух лишний или MAP сенсор моросит.
Легкая дрож есть, но это издержки прямого впрыска, в салоне не ощущается , видно только визуально при открытом капоте.
Re: Загадка bvy
Сообщение Amplify » 12 авг 2020, 20:16
+++... искать неучтенный воздух.
Amplify
Re: Загадка bvy
Сообщение дейлор » 18 авг 2020, 04:39
Посмотри мембрану клапанной крышки была такая же проблема на другой машине
дейлор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
