Сильно гудит подкачивающий
Сообщение Fedja » 11 авг 2020, 00:19
Привет, при пуске сильно начинает гудеть подкачивающий насос под капотом, проходит за 10 секунд работы на холостых. Но эти 10 секунд стоит ужасный гул. Может солярка уходит в обратку из фильтра и насос каждый раз докачивает нужный уровень? Стало проявляется громче с последней заменой топ. фильтра. Всё герметично.
На ходовые качества никак не влияет двигателю соляры хватает но этот гул стоящий на всю улицу уже достал. Как бороться, может было у кого?
Двигатель CBAB
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Сильно гудит подкачивающий
Сообщение Александр332vk » 11 авг 2020, 12:11
Привет, нет такого гула на всю улицу конечно не было :? Ну а так иногда бывает что как то потрескивает (такое ощущение что воздух попадает) типа пролетит и все. Топлива хватает? А и еще где то писали не помню что именно топливный фильтр слетает (не понятно как) с носика корпуса куда вставляется фильтр. Или как то пропускает...посмотрите. Как вариант если старый не выкинули поставить его опять а выкинули то без фильтра или новый поставить... :? Ну что это воздух то нет сомнений....или где то подсос - смотреть забор в баке или попробывать опрессовать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
