замена антифриза
замена антифриза
Сообщение passat2 » 12 авг 2020, 20:19
Подcкажите как лучше и откуда слить весь антифриз. хочу поменять а то что то цвет уже не нравиться какой то ржаво бурый и бачок расширительный промыть. и надо ли промывать систему. залит G12 или вроде G12+ хочу залить G13 или G12++. может снять шланг с догревателя? он вроде ниже или с радиатора ?
passat2
Re: замена антифриза
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2020, 20:48
С нижнего патрубка радиатора. Предварительно, не забыв прикупить новое уплотнительное колечко. P. S. Если конечно патрубки догревателя ниже патрубка радиатора, то и от туда тоже.
Сообщение oowoo » 12 авг 2020, 21:36
на BKP ни с нижнего патрубка радиатора ни со шланга догревателя вся жидкость не сливается, пробовал с обоих мест, V слитой жижи в обоих случаях умещался в 5л бутылке )) Когда после этого из блока достаёшь помпу сливается ещё литра 2. За слив охлаждайки с дизеля немцам оценка неуд. Патрубки на радиаторе прикипают, снимаются достаточно тяжело, влево-вправо их хрен покрутишь. Резинку если она нормальная можно не менять, главное очистить хорошо перед установкой её и то место куда она ставится. Силиконовый спрей в помощь при монтаже. Промыть можно обычной чистой водой. Ещё лучше добавить в воду хороший пакетик лимонной кислоты и прогреть мотор до 70-80 градусов. Лимонка хорошо растворяет накипь и прочую дрянь со стенок мотора ..... но учтите лимонная кислота такая дрянь если у вас до промывки хоть где была небольшая течь - потом бежать будет ещё больше. После кислоты раза 2 нужно хорошо промыть систему. Эволюция антифриза выглядит так: G12 --> G12+ --> G12++ --> G13. Эти четыре полностью взаимозаменяемы
oowoo
Сообщение ceska » 13 авг 2020, 08:43
Я промывал уксус с дистилированной водой...сливалось хер знает кто и что...за то сейчас бачок чистый и фриза прозрачная.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение krebsi » 13 авг 2020, 12:42
У Mercedes диллера есть для этого специальная лимонная кислота, в порошке. Делаешь раствор и промываешь...
krebsi
Сообщение ceska » 13 авг 2020, 16:25
А чем она,кислота,будет отличатса куплена в магазине и у дилера мерса? Цена я и боюсь подумать будет по мерсовский.... :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение krebsi » 13 авг 2020, 17:24
ceska писал(а):А чем она,кислота,будет отличатса куплена в магазине и у дилера мерса? Цена я и боюсь подумать будет по мерсовский.... :?
Во первых она именно для этого предназначена, а во вторых цена лояльная. Брал у них ещё в 2010 радиатор печки промывать.
krebsi
Сообщение passat2 » 15 авг 2020, 22:29
обязательно концентрат брать только оригинал?или может и FEBI или аналоги подойти? литра 3 концентрата подойдет плюс дистиллированная вода 1 к 1?
passat2
Сообщение oowoo » 16 авг 2020, 00:52
passat2 писал(а):обязательно концентрат брать только оригинал?или может и FEBI или аналоги подойти? литра 3 концентрата подойдет плюс дистиллированная вода 1 к 1?
необязательно, можно взять готовую причём не только оригинал. Если покупать концентрат то там на бутылке нарисовано в каком соотношении разводить чтоб не замёрзло. Мне хватило 2 банки концентрата на всю систему ну а там решайте сами
oowoo
Сообщение passat2 » 27 авг 2020, 21:56
я взял 10 л AGA 12++ поменял и остаток литра 2 .5. вот нахрена только немцы патрубок ан радиаторе делаю по середине. нет чтобы внизу чтобы сливать удобнее было. а так пришлось вытаскивать радиатор
passat2
Сообщение Александр332vk » 28 авг 2020, 08:08
passat2 писал(а):я взял 10 л AGA 12++ поменял и остаток литра 2 .5. вот нахрена только немцы патрубок ан радиаторе делаю по середине. нет чтобы внизу чтобы сливать удобнее было. а так пришлось вытаскивать радиатор
Привет, да потому что если сделать патрубок внизу то эффективность радиатора падает на половину так точно! Поясняю: тянуть антифриз будет с одного угла а в противоположном будет "застой" и эфект хуже.....Немцы далеко не дураки :so_happy:
Сообщение oowoo » 29 авг 2020, 00:07
Александр332vk писал(а):Привет, да потому что если сделать патрубок внизу то эффективность радиатора падает на половину так точно! Поясняю: тянуть антифриз будет с одного угла а в противоположном будет "застой" и эфект хуже.....Немцы далеко не дураки :so_happy:
ну а на радиатор интеркулера "не дуракам" немцам оказалось полностью наплевать раз они на нём оба патрубка расположили в самом низу, так что ли? Немцами руководила не эффективность а желание максимально плотно вкорячить под капот 2 здоровенных радиатора - именно поэтому патрубок радиатора охлаждения оказался посередине. По другому не скомпоновать, другой логики не вижу. Но поставить кран в блок или сделать затычку внизу радиатора на случай слива жидкости им ни кто не мешал :evil:
oowoo
Сообщение Александр332vk » 29 авг 2020, 09:53
oowoo писал(а):ну а на радиатор интеркулера "не дуракам" немцам оказалось полностью наплевать раз они на нём оба патрубка расположили в самом низу, так что ли? Немцами руководила не эффективность а желание максимально плотно вкорячить под капот 2 здоровенных радиатора - именно поэтому патрубок радиатора охлаждения оказался посередине. По другому не скомпоновать, другой логики не вижу. Но поставить кран в блок или сделать затычку внизу радиатора на случай слива жидкости им ни кто не мешал :evil:
Привет, конечно Немцы не дураки...про кулер: все очень просто...в нижнем бачке кулера стоит перегородка которая заставляет воздух двигаться через весь кулер...вот и все. А по поводу радиатора охлаждения то может вы и правы...Я вижу со своей колокольни а Вы со своей... :?
Сообщение passat2 » 29 авг 2020, 18:35
так если патрубок внизу то тяга плохая. а в нашем случае чем лучше когда патрубок по середине радиатора?
passat2
Сообщение Александр332vk » 29 авг 2020, 19:43
passat2 писал(а): так если патрубок внизу то тяга плохая. а в нашем случае чем лучше когда патрубок по середине радиатора?
А при чем здесь тяга? гоняет то помпа и тяга тут не причем...просто если с одного угла вход в радиатор то выход должен быть по диагонали, иначе эффективность охлаждения падает.
Сообщение passat2 » 29 авг 2020, 20:18
а какк же на других авто?
passat2
Сообщение Александр332vk » 29 авг 2020, 20:37
passat2 писал(а):а какк же на других авто?
Привет, на каких? Не забивайте себе голову....инженеры все уже продумали ...и лучше уже не сделаете, а по поводу слива антифриза то: во первых за бугром НЕ парятся по этому поводу 200 тыс или 3 года эксплуатации - гарантийный срок....ну и занимаются этим люди специально обученные у которых есть приспособы и не считают сколько пролили на пол, ну как правило все слитое идет в утиль.
