антифриз кудато уходит помогите разобратся
Сообщение дейлор » 12 авг 2020, 20:26
двигатель работает нормально наливаю антифриз уровень проезжаю примерно по трассе 200 км загорается антифриза останавливаюсь открываю капот смотрю на расширительный бачок антифриза минимальный уровень открываю пробку бочка шипение и появляется антифриз опять уровень доливаю чуть больше и дальше поехал через этоже расстояние такаяже хрень двигатель ТДИ БЛС 1.9
дейлор
Re: антифриз кудато уходит помогите разобратся
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2020, 20:45
Попробуйте сменить клапан в крышке расш. бачка.
Сообщение oowoo » 12 авг 2020, 21:40
дейлор писал(а):двигатель работает нормально наливаю антифриз уровень проезжаю примерно по трассе 200 км загорается антифриза останавливаюсь открываю капот смотрю на расширительный бачок антифриза минимальный уровень открываю пробку бочка шипение и появляется антифриз опять уровень доливаю чуть больше и дальше поехал через этоже расстояние такаяже хрень двигатель ТДИ БЛС 1.9
та же фигня, клапан аккуратно выковыривается из пробки и замачивается в кипятке с лимонкой. Далее руки и щётка в помощь. После чистки клапан щелкает как часы )
oowoo
Сообщение ceska » 13 авг 2020, 08:36
А я ставлю на снятие головы и замена прокладки...99,9%
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение дейлор » 13 авг 2020, 11:23
Головку в том году менял прежняя лопнула с головой менял болты прокладки все
дейлор
Сообщение omegavod » 13 авг 2020, 16:48
А я ставлю на радиатор печки :oops:
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение passat2 » 20 авг 2020, 12:40
oowoo писал(а):та же фигня, клапан аккуратно выковыривается из пробки и замачивается в кипятке с лимонкой. Далее руки и щётка в помощь. После чистки клапан щелкает как часы )
у меня тоже при откручивании крышку шипенение и уровень немного поднимается? глючит клапан в крышке?
passat2
Сообщение oowoo » 20 авг 2020, 13:02
passat2 писал(а):у меня тоже при откручивании крышку шипенение и уровень немного поднимается? глючит клапан в крышке?
нет, это нормальное явление если жидкость восстанавливается до прежнего уровня. Главное чтоб она не уходила. При повышенном давлении охлаждайки она начинает кипеть не при 100 а при 110 и выше градусах, чем выше давление тем больше не будет кипеть, физика из школы. Но слишком избыточное давление тоже вредно, поразрывает всё, поэтому клапан настроен на определённое давление при превышении которого срабатывает сбрасывая излишек. Но проверить сам клапан можно только достав из крышки.....
oowoo
Сообщение passat2 » 20 авг 2020, 13:04
и как проверить?
passat2
Сообщение oowoo » 20 авг 2020, 13:17
passat2 писал(а):и как проверить?
выковырять клапан из крышки и проверить ходит ли он. Двумя плоскими отвёртками аккуратно извлекается. Бывает намертво прикипает. Тогда антифриз начнёт давить со всех щелей
oowoo
Сообщение pioneergti » 30 авг 2020, 12:55
Тоже ставлю на прокладку головы))) у самого такая же херь, на неделе буду голову скидывать
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Сообщение дейлор » 15 сен 2020, 10:36
Пришла жидкость для определения СО2 в системе охлаждения всё собрал газов в системе нет двигатель работал от холодного до полностью прогретого состояния примерно 2 часа но жидкость так и не показала газы в системе охлаждения. Пробки менял разбирал все исправны. Когда стояла приблуда для определения СО2, газанеш и держишь обороты антифриз аж пенится в расширителном бочке потом сбросиш газ все нормализуется. И что за хрень не пойму.
Сегодня ездил за городом не подавал выше 140 км/ч все нормально антифриз в норме,. Заметил как 140 и выше антифриз сжимается в блок и когда сбавиш газ заезжая в город загорится лампочка что нет антифриза остоновишся откроеш пробку бочка антифриз появляется почти уровень немного дольеш и все нормально поехал дальше
дейлор
Сообщение Макс414 » 15 сен 2020, 12:27
дейлор писал(а):Пришла жидкость для определения СО2 в системе охлаждения всё собрал газов в системе нет двигатель работал от холодного до полностью прогретого состояния примерно 2 часа но жидкость так и не показала газы в системе охлаждения. Пробки менял разбирал все исправны. Когда стояла приблуда для определения СО2, газанеш и держишь обороты антифриз аж пенится в расширителном бочке потом сбросиш газ все нормализуется. И что за хрень не пойму.
Радиатор отоаботавших газов на месте? Белый дым есть?
У меня проблема была плавающая, то все нормально нормально, потом начинал уходить жёстко. Так проездил 2 года. В один прекрасный день на трассе смотрю туман, а это оказывается мой пас так дымит) за 300 км долил 10 литров.
У меня проблема решилась удалением радиатора ОГ и закольцеванием системы. Ранее был физически и прогоамно удален сажевый фильтр с егр
Макс414
Сообщение дейлор » 16 сен 2020, 17:43
Радиатор на месте. Дым норма чёрный сажевый удалён програмно и физически
дейлор
Сообщение oowoo » 16 сен 2020, 19:43
чудес не бывает, жидкость всё равно куда то уходит. Либо вытекает снаружи (к примеру через радиатор ЕГР или штуцера радиатора печки) либо внутри через пробитую прокладку: или идёт в масло, или попадает в цилиндр и сгорает в движке.
При втором варианте решение только такое:
ceska писал(а):А я ставлю на снятие головы и замена прокладки...99,9%
Возможно радиатор ЕГР где прогорел внутри, выяснить можно только его опрессовкой.
Или с основным радиатором где проблема (у меня вентилятор протёр старый радиатор; тоже как то стоял на трассе наблюдая джина из под капота. Долил воды и поехал дальше)
дейлор писал(а):Радиатор на месте. Дым норма чёрный сажевый удалён програмно и физически
дыма от сгорания антифриза (тем более летом) не будет, а чтоб зимой увидеть пар или учуять запах сгоревшей охлаждайки мотор должен основательно жрать антифриз
oowoo
Сообщение дейлор » 10 апр 2021, 20:13
Все разобрался с антифризом извиняюсь что долго не отвечал.просто появилась маленькая трещинка под прокладкой Гбц поменял головку все стало нормуль
дейлор
