Передув турбины на ВХЕ
Re: Передув турбины на ВХЕ
Сообщение DJI » 25 авг 2020, 09:06
andrei7077 писал(а):Юр не ломай голову , подкинь обычный клапан Н75- 2 провода перекинуть и 3 шланга . И не надо никакие блоки покупать
Поддержу. Клапанов этих на разборках много, да и попросить временно можно у кого нибудь.
https://www.youtube.com/watch?v=lDRkfKFexWE
DJI
Сообщение ceska » 25 авг 2020, 09:25
Там у него не клапане дело 100%
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение oowoo » 25 авг 2020, 09:49
ceska писал(а):Там у него не клапане дело 100%
а в чём? геометрия ходит свободно, актуатор с трубками цел. Кроме клапана или его управления более ничего не остаётся
oowoo
Сообщение oowoo » 25 авг 2020, 09:55
DJI писал(а): Поддержу. Клапанов этих на разборках много, да и попросить временно можно у кого нибудь.
просто любопытство: по видео в этой котлете 3 клапана. Один N75, второй ЕГР, третий что за клапан? Вихревые заслонки?
oowoo
Сообщение Daniliv » 25 авг 2020, 20:53
Привет всем, можно проверить вакуумметром всю систему. Себе так актуатор проверял ВМР/было подозрения на утечку/ Откачал и подождал чутка, оказалось все норм. Вакуумметр должен быть с отрицательным манометром.
Сообщение Юра Криков » 25 авг 2020, 21:12
Привет Андрюх. Где бы этот вакумометр ещё взять бы... :(
Сообщение Александр332vk » 25 авг 2020, 22:03
Юра Криков писал(а):Привет Андрюх. Где бы этот вакумометр ещё взять бы... :(
ЮрИваныч....ваккуметр сделать из медицинского шприца из аптеки на 100 мл. самый большой..это раз ну и манометры с замером вакуума продаются...не проблема вааще..
Сообщение oowoo » 25 авг 2020, 23:15
Здравствуйте. Если лёгкие нормальные никакой вакуумметр нафиг не нужен ) Там объём от силы полстакана. Вешал на актуатор кусок трубки омывателя от Жигулей и уперЁд ))) Как рычажок доходил до упора перегибал трубку и смотрел держит ли актуатор. Собственно вся проверка :D
oowoo
Сообщение Daniliv » 26 авг 2020, 10:11
Тогда шприц и капельница :D
Сообщение DJI » 26 авг 2020, 10:40
oowoo писал(а):просто любопытство: по видео в этой котлете 3 клапана. Один N75, второй ЕГР, третий что за клапан? Вихревые заслонки?
По моему там на радиаторе ЕГР клапан и сам клапан ЕГР.
Юра Криков писал(а):Цена этого клапаночка космос! :twisted: 14 700 и ждать больше двух недель.
А какой код?
DJI
Сообщение Александр332vk » 26 авг 2020, 12:32
DJI писал(а): А какой код?
Привет, вот: 3c0 906 625A
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2021, 22:11
Ребят,привет.
Извиняюсь,не отписался чем завершилась эпопея,ругаю других,а сам,блиииин... ещё раз - прошу прощения Парни.
Всё решилось заменой Б/У блока клапанов 3c0 906 625A (блок был взят с Автоса такого же года,как и уменя,2008г.)
Проблема ушла,правда логи,после установки бэушного блока клапанов,не снимал(.
Автос продан,сколько прослужит этот блок,может и узнаем,а может и нет.
Друзья всем спасибо,кто откликнулся по моей проблеме,и в теме,и в личке,и в ватсапе.
Спасибо Комрады!
Volkswagen Passat B6 club - forever!
Сообщение Daniliv » 15 апр 2021, 23:21
Юра Криков писал(а):Ребят,привет.
Спасибо Комрады!
Привет Юр, вот ты быстрый :D
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2021, 22:13
Daniliv писал(а):Привет Юр, вот ты быстрый :D
Андрей привет. Как пуля :D
Сообщение Daniliv » 18 апр 2021, 10:07
Юра Криков писал(а):Андрей привет. Как пуля :D
Привет Юр!
Лётает низенько)))
