Помогите, на горячую не заводится или заводится и глохнет
Сообщение ballok » 21 авг 2020, 23:06
Все добрый вечер!!!подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, что самое интересное скажу сразу, ездил 6 лет на Б6 и так в конце появилась такая проблема, теперь два года на СС и тут точно такая же проблема появилась:
Вообщем летом в жаркую погоду( зимой, весной, осенью данной проблемы нет) приезжаешь куда нить в магазин, возвращаешься хочешь завезти а она заводится и запыхаясь глохнет, или может завестись но начинаешь ехать и глохнет, при этом загорается надпись ЕРС, чек не загорается, Мучаешь так 4-5 раз и заводится и как ни в чем не бывало едет, никаких проблем нет, на ходу машина ни разу не глохла, снижение мощности тоже никогда не замечал, самое интересное что грубо говоря через минуту едет как ни в чем не бывало, для профилактики менял насос в баке, но это не помогло, блок насоса брал у соклубника переставлял, но тоже не помогло, может кто то сталкивался, подскажите
ballok
Re: Помогите, на горячую не заводится или заводится и глохнет
Сообщение Юра Криков » 21 авг 2020, 23:18
Здравствуйте.
Почему тема в купи-продай, не понятно.
И Вы бы хоть двигатель указали.своего Автоса.
Что Вася говорит?
Сообщение ballok » 21 авг 2020, 23:21
Блин ссори, в голове дурдом, случайно ошибся, можно перенести в нужный раздел?
Сейчас пассат сс 1.8 CDAB
А до этого точно такая же проблема была на Б6 BZB
Вася ниче вообще не говорит, чек не горит, только ЕРС загорается но как заводится и все ок то гаснет
ballok
Сообщение Alemania » 22 авг 2020, 03:52
Если ЕРС загорается значит коды ошибок сохранились в памяти контроллера. Скан на ошибки есть ?
Сообщение andrei7077 » 22 авг 2020, 15:09
На ТНВД водой полей и попробуй завести
andrei7077
Сообщение felinger2012 » 22 авг 2020, 17:08
andrei7077 писал(а):На ТНВД водой полей и попробуй завести
А поподробней? Что это даёт? От перегрева ТНВД?
felinger2012
Сообщение andrei7077 » 22 авг 2020, 18:10
Если не будет заводиться , ты польешь, и она заведется - значит ТНВД медленно , но уверенно подыхает или клапан на нем при нагреве мозги делает. Давление топлива в рампе смотри во время запуска , чтобы откинуть вариант , что печаль с топливом. А вообще скан блока управления двигателя с ошибками нужен
andrei7077
