Ошибка P0299, но все исправно. Помогите пожалуйста.
Сообщение Skick » 23 авг 2020, 08:20
Доброго времени суток.
Очень нужна помощь, проблема случилась за 500км от дома. Чужой город, ни сервисов, ни знакомых хороших нет. Домой доехать бы...
B6 2.0 TDI BMP, dsg
Ехал по трассе, ничего не предвещало беды.
Начала мигать спираль на приборке, и машина впала в аварию. Едет, но очень вяло.
Доехал до сервиса, прочли ошибку - P0299 (недостаточный наддув турбо)
Ошибку сняли, завелась все ок, 200м от сервиса - опять выскакивает. Я назад.
Продиагностировали опять, все параметры наддува и все что связано с двигателем и турбиной в норме. Ни к чему вопросам не возникло.
Аккутатор работает, система герметична, все ок.
Чинить не чего. Сказали что ошибка может сплывать просто так. Глюк в мозгах или что-то с проводкой.
Так вот, когда ошибка появляется, стоит заглушить машину и завести - все в норме. Но км на 5-6. Потом процедуру повторяю. Вот так и мучаюсь.
Вместе с этим, единоразово на ходу запищали и замигали ошибки по ESP и усилителя руля. Но сразу пропали.
Помогите пожалуйста, куда лезть, что проверять.
Я так понимаю проблема точно в проводке или мозгах. Но с чего начать?
Домой нужно ехать завтра, но как-то не хотелось бы стать окончательно на пол пути.
Заранее благодарю.
Skick
Re: Ошибка P0299, но все исправно. Помогите пожалуйста.
Сообщение Alemania » 23 авг 2020, 08:45
Недодув означает что реальное давление после турбы меньше запрашиваемого. Куда то воздух уходит. На бензиновых двигателях это проблема с клапаном N249 или где то дыра на впуске.
Чем читали ошибки?
Как на герметичность проверяли?
В чем проблема снять логи в движении и посмотреть задание и факт на давление воздуха ?
Сообщение Skick » 23 авг 2020, 09:10
Alemania писал(а):Недодув означает что реальное давление после турбы меньше запрашиваемого. Куда то воздух уходит. На бензиновых двигателях это проблема с клапаном N249 или где то дыра на впуске.
Чем читали ошибки?
Чем читали, не помню, Дело было ночью.
Но замеряли все значения наддува и т.д. что на холостых, что на ходу. Мастер который все смотрел, сказал что все показатели в идеале. В ошибке понятное дело всё очень плохо, потому-что машина падает в аварию и сама все режет.
Если бы была утечка, или какая-то реальная проблема, то машина ехала бы по другому. Но нет. разницы в поведении вообще нет. Как ехала всегда, так и едет. Только когда появляется ошибка, то почти не едет, особенно в горку. Но стоит остановится, заглушить и заново завести, то все уходит как ни в чем не бывало. Но потом спустя минут 10-15 опять ошибка, авария и все повторяется.
Меня ещё смущает то, что всплыли и пропали единоразово ошибки ESP и ус.руля. Раньше никогда такого не было.
Skick
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2020, 10:03
Здравствуйте. В каких краях застряли то?
Нужно снять логи Васей и сюда закинуть,и Вам всё разложат по полочкам. А так гадание на кофейной гуще.
Сообщение Skick » 23 авг 2020, 12:12
Застрял в Одессе, попробую где-то найти, спасибо.
Skick
Сообщение omegavod » 24 авг 2020, 09:23
Skick писал(а):Доброго времени суток.
B6 2.0 TDI BMP, dsg
У меня было подобное,в итоге был треснут резиновый патрубок на турбину,тот который такой короткий и изогнутый и стоит кучу денег,внешне на авто этой трещины небыло видно,только когда его снял то увидел трещину и то,пришлось его понажимать и поизгибать
Кстати ,звуков типа легкого шипения или свиста не слышно под нагрузкой на ходу авто?
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Skick » 26 авг 2020, 09:49
Добрался домой, после нескольких обьезженных станций, пришли к выводу, что это все таки актуатор управления турбиной. И нужно менять.
Но возникла ещё одна сложность.
Какой именно клапан должен стоять на моторе BMP?
Возможно прошлый владельц что-то химичили, но сейчас у меня стоит клапан скорее всего от мотора 1.9. Что лучше сделать? Купить такой же? Или искать именно такой, какой должен быть? Но с этим сложнее. Их практически нигде нет.
Какой он вообще должен быть на этом моторе?
И в чем разница между клапаном 1.9 и клапаном 2.0?
Skick
Сообщение Skick » 26 авг 2020, 09:56
Вот сейчас стоит такой:
Skick
Сообщение passat2 » 27 авг 2020, 21:49
а может удалить катализатор? он забит выход газов осложнен и с этим трудности у турбины? я удалил катализатор и эта ошибка пропала хотя при этом менял клапан 75 но потом решил поставить обратно старый .ради интереса и вот уже 2 года катаюсь с ним а новый лежит в запасе
passat2
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2020, 22:18
passat2 писал(а):а может удалить катализатор? он забит выход газов осложнен и с этим трудности у турбины? я удалил катализатор и эта ошибка пропала хотя при этом менял клапан 75 но потом решил поставить обратно старый .ради интереса и вот уже 2 года катаюсь с ним а новый лежит в запасе
Был бы передув, у Топика недодув.
Сообщение Александр332vk » 28 авг 2020, 08:02
Юра Криков писал(а):Был бы передув, у Топика недодув.
ЮрИваныч Привет, да правильно он говорит именно недодув....турбине не разогнаться из за плохого прохождения газов и крыльчатка забора воздуха не докручивается и в итоге недодув...
Re: Ошибка P0299, но все исправно. Помогите пожалуйнста.
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2020, 10:22
Привет Саш. Наверное соглашусь :hi:
