проблема с двигателем- подскажите что делать 2.0FSI
Сообщение sochi373 » 18 май 2011, 17:43
2.0 FSI несколько дней назад что-то засвистело в двигателе и пошел то черный, то белый дым из выхлопной!!! выкрутили свечи а они в масле!!! диагностика ничего не показала!!!! разобрали движок-- поменяли колпачки, сальники валов, все прокладки, поменял ремень и ролик натяжитель. все собрали--свист пропал но опять начал дымить и свечи в масле!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ???????
sochi373
Re: проблема с двигателем- подскажите что делать 2.0FSI
Сообщение Cyborg » 18 май 2011, 21:11
Помнится на старой машине у меня меняли прокладку ГБЦ :)
Cyborg
Сообщение marselmmm » 18 июн 2011, 09:21
кто знает чтобы поменять прокладки ГБЦ и БЦ: это все точно нужно?
1.Прокладка крышки (Прокладка крышки гидронатяжителя цепи или прокладка регулятора фаз ГРМ), которая между ГБЦ и регулятором фаз ГРМ
2. Болт ГБЦ с Подкладной шайбой (Шайба болтов головки блока)
3. Сальник распределительного вала
4. Маслосъемный колпачок ГБЦ
5. Пробка ГБЦ
6. Прокладка впускного коллектора
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
