1.9 TDI BXE проблема с системой подачи топлива
Сообщение Dimicandum » 02 сен 2020, 21:56
Здравствуйте дорогие коллеги так сказать по цеху! Проблема следующего характера: на холодную так же на горячую плохо заводится, во время поездки на протяжение 60-70 км, при включение на нейтральную передачу может спокойно заглохнуть, либо же на светофоре-перекрестке заглохнуть и долго заводится!
Проблема наблюдается последние пол года машина 2008 г.в, пробег 230к, заглушен клапан EGR физически пока что, за последние пол года промывались форсунки, менялся фильтр топливной системы,аккумулятор, проблем с замком рулевого механизма не наблюдалось. Грамотных СТО в нашем городе не обнаружено, ближайшее в г.Краснодар. Стараюсь делать максимально все сам, исходя из информации на нашем дорогом форуме! Надеюсь на ваше понимание и помощь, прошу вашего совета ! :)
Dimicandum
Re: 1.9 TDI BXE проблема с системой подачи топлива
Сообщение Burneg » 02 сен 2020, 22:16
насос в баке смотрели?
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Dimicandum » 02 сен 2020, 22:18
Burneg писал(а):насос в баке смотрели?
Сегодня, задался этим вопросом и вот планирую на выходных туда полезть, подскажите пожалуйста на какие моменты обратить внимание, как его проверить без подключения шнурком?
Dimicandum
Сообщение Александр332vk » 03 сен 2020, 07:52
Здравствуйте, снимаете шланг подачи топлива из бака и на насос крепите манометр...как то так ;)
