BMP и обратный клапан
Сообщение dmitri.marsov » 14 сен 2020, 12:42
Собственно на холодную трудно заводится примерно на 3-4 секунде. Если пару раз подкачать зажиганием то заводится легче. Так же если машина стоит носом в горку то с 1 раза вообще не завести. Если носом вниз пуск значительно легче. Проблема началась после того как однажды тупо заглох в городе. На эвакуаторе отогнал в сервис. "Мастера" приговорили погружной насос в баке, заменил. ( купил очень дешевый аналог ). Спустя 2 недели начались проблемы с заводкой авто по утрам. Из всего этого я делаю вывод либо обратный клапан не держит и топливо уходит обратно в бак или проблемы с подкачивающим насосом. Хочу начать с 1, но нигде не нахожу информации по BMP в каком месте находится тот самый клапан ?
dmitri.marsov
Re: BMP и обратный клапан
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2020, 16:20
Здравствуйте, клапан (в моем варианте мотор СВАВ КоммонРейл) - находится на дне стакана в который вставляется топливный насос, то есть топливо насос из бака забирает и в случае остановки мотора запирает не дает сливаться из магистрали...
Сообщение dmitri.marsov » 14 сен 2020, 17:34
Александр332vk писал(а):Здравствуйте, клапан (в моем варианте мотор СВАВ КоммонРейл) - находится на дне стакана в который вставляется топливный насос, то есть топливо насос из бака забирает и в случае остановки мотора запирает не дает сливаться из магистрали...
Спасибо, но у меня не комон рейл, интересно есть ли отличие в обратке.
dmitri.marsov
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2020, 18:52
dmitri.marsov писал(а):Спасибо, но у меня не комон рейл, интересно есть ли отличие в обратке.
Привет, ну вот в том то и дело...Я просто Вам описал где у меня находится.....думаю что и у Вас там же, потому что забор топлива то из бака и клапан там же должен стоять. Он такой резиновый лепесточек...не шарик - его видно. А при чем тут обратка? Через обратку идет слив избыточного топлива ...а у Вас подача. Или как вариант не может создать нужного давления для насос-форсунок какой либо насос. Или клапан в топливной системе отвечающий за давление.
Сообщение Максимус » 14 сен 2020, 19:14
dmitri.marsov писал(а):Собственно на холодную трудно заводится примерно на 3-4 секунде. Если пару раз подкачать зажиганием то заводится легче. Так же если машина стоит носом в горку то с 1 раза вообще не завести. Если носом вниз пуск значительно легче. Проблема началась после того как однажды тупо заглох в городе. На эвакуаторе отогнал в сервис. "Мастера" приговорили погружной насос в баке, заменил. ( купил очень дешевый аналог ). Спустя 2 недели начались проблемы с заводкой авто по утрам. Из всего этого я делаю вывод либо обратный клапан не держит и топливо уходит обратно в бак или проблемы с подкачивающим насосом. Хочу начать с 1, но нигде не нахожу информации по BMP в каком месте находится тот самый клапан ?
А по мне так это уплотнители форсунок . Уровень масла не растет? Были темы и видео есть на ютубе когда машину ставят носом вниз .
https://www.youtube.com/watch?v=VSnkjf7LXCI
Максимус
