2,0 FSI течь масла после замены корпуса маслянного фильтра
Сообщение loginza49962 » 19 сен 2020, 23:07
ДОБРОГО ВЕЧЕРА НУЖНА ПОМОЩЬ, СОВЕТ... Оставил машину у знакомых на сервисе попросил поменять грм, масло , фильтр и продеффектовать подвеску и уехал в отпуск. При замене масла поменяли масляный стакан под фильтр . проехав 66 км за неделю на холостых оборотах вытекло масло -на эвакуаторе к ним-далее разбор сказали что через стакан вытекло залив масло 3,5 л уехал но через 58 км и 5 дней снова вытекло масло теперь благо что я остановился у магазина и увидел что масло течет-правда посмотрев маслянный след проехал около 80м маслянный щуп чист масло вытекло -помогите разобраться в чем дело-машину снова на эвакуаторе отвез в мастерскую но они только с понедельника появятся ..пробег 120 тыс один хозяин никогда масло не подливал-
Последний раз редактировалось loginza49962 20 сен 2020, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
loginza49962
Re: 2,0 FSI ТЕЧЬ МАСЛА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОРПУСА МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА.
Сообщение Shurik006 » 20 сен 2020, 00:53
Что-то я не совсем понимаю проблему.
Вам просто не могут Нормально закрутить стакан с маслянным фильтром?
Определите течь и решите вопрос...
Shurik006
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 07:23
Певый раз может и в этом проблема была..но второй раз машина долго работала на холостом ходу- масло не капало..но после 56 км пробега за пять дней внезапно вытекло .
loginza49962
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 09:00
loginza49962 писал(а):Певый раз может и в этом проблема была..но второй раз машина долго работала на холостом ходу- масло не капало..но после 56 км пробега за пять дней внезапно вытекло .
Да что тут не понятного? На холостом ходу давление в системе меньше и не вытекало ...или если только немного...а поехали и втекло...Мой Вам совет: приехать в этот сервис и вы...ть слесаря который менял масло, если какие трещины или сломы - компенсировать и ЗАБЫТЬ туда дорогу! Вы Я понял вообще "чайник" - без обид...а мотору по ходу кирдык...а чего они ролезли то менять масляный стакан?
Re: 2,0 FSI течь масла после замены корпуса маслянного фильтра.
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2020, 10:03
Здравствуйте.
Поправьте пожалуйста название темы, предварительно нажав КапсЛок, во избежания удаления оной. Не надо кричать, Вас все прекрасно слышат.
Спасибо.
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 12:04
А что неправильно в заголовке..почему удалять..к сожалению ..по поводу кирдык...я ездил и течи не было во второй раз точно..смотрел в течении 4 дней...я вроде все описал почему такой вывод...?
loginza49962
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 12:17
loginza49962 писал(а):А что неправильно в заголовке..почему удалять..к сожалению ..по поводу кирдык...я ездил и течи не было во второй раз точно..смотрел в течении 4 дней...я вроде все описал почему такой вывод...?
Привет, вывод по мотору? Недостаток масла, не достаточное охлаждение...тоесть повышенная температура во всех без исключения трущихся, вращающихся узлах. Ну и в следствии всего этого - увеличились зазоры. Дальше все увидите сами а именно давление масла...оно упадет.
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 12:56
Да нет этого...масло вытекло сразу ..прочитайте пжст сначала...
loginza49962
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 12:57
loginza49962 писал(а):Да нет этого...масло вытекло сразу ..прочитайте пжст сначала...
Нет так нет....не буду Вас уверять.
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 13:15
Кто сталкивался с такой бедой подскажите в чем причина...?
loginza49962
Сообщение serg001 » 20 сен 2020, 16:05
что то со стаканом... явно.Меняли его рукожопые слесаря потому что сломали его при отвинчивании. Поставили неизвесно что.... мож б\у гавно поставили со сломаным клапаном, мож прокладку забыли поставить, мож.. прокладку не так поставили в смысле наоборот... язычком вниз.... только гадать остаётся.Надо начинать с покупки нового стакана и фильтра с нового с прокладкой.Внимательно осмотреть место вкручивания стакана на предмет сколов и трещин. Мотору врятли за 80 м... прийдёт женский половой орган... лампа давления горела ???? Но эти 80 м без масла ... ничего хорошего для мотора...давление может упасть...к сожалению 95 % умельцев на СТО... рукожопые дебилы... пока одно делают... попутно всё поломают...Поменять масло самому ..это 2 часа времени... и них 1, 5 часа это ждёшь пока стечёт старое масло....усё до капельки... :D
Последний раз редактировалось serg001 20 сен 2020, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 16:51
проехав 66 км за неделю, залив масло 3,5 л уехал но через 58 км,посмотрев маслянный след проехал около 80м - :cry:
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 19:06
Конечно время меняет людей.но я у него все работы делаю которые связаны с грм и подвеской..масло всегда менял на спец. Мастерских.. думаете стакан всему виной..- он покупал в интернет магазине проверенном...первый раз ставил его напарник..второй он сам...и масло не текло..а выливается разово я когда проехал след был 80 м и еще минут 5 текло из выключенного двигателя правда стакан старый мне не положили ..и он решил что его напарник недокрутил... завтра надеюсь выяснят наконец..странно что вытекает сразу ..3.5 литра..
loginza49962
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 19:35
Ни чего странного, давление 4 атм. и не вытекает а вылетает в момент....мой Вам совет - надо сервис нахлобучить на ремонт мотора, иначе придется его Вам ремонтировать за свой счет. А вытекает на заглушеном - так это из защиты или пыльника вытекает, потому что не прогрето а густое еще. И выясните, почему производилась замена маслянного стакана? Вы эту работу заказывали? Нет, сломали они...пусть и плотят. У меня другой мотор и какой стакан у Вас не в курсе....кривыми руками можно просто перекосить крышку при закручивании и в итоге возможно лопнула она.
Сообщение serg001 » 20 сен 2020, 21:29
.я когда откручиваю накидным ключём за низ, ещё помогаю рукой за стакан, а когда устанавливаешь ... не всегда ровно встаёт картонный фильтр... если так закрутить от дури ... то и стакан поломаешь... вообще конструкция хлипенькая... добром вспоминаешь маслянный железный фильтр на VW B3... где то выдел в инэте уже продают металличесие стаканы...на VW B 6
serg001
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 21:48
serg001 Привет, не у нас на дизеле малость легче - лезть вниз не надо, все сверху и все видно...
Сообщение serg001 » 20 сен 2020, 22:06
привет, Саш ! У нас надо защиту снимать. В VW B3 у меня был вырез в защите для слива масла, а фильтр откручивался сверху.... тут на В6 с 2,0 FSI без снятия защиты.... никак...
serg001
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 22:14
Понятно, тоска. Я сейчас вообще под машину не лезу - сделал маслоотсос и через щуп все скачиваю...и плюс с самого корпуса масляного фильтра и так же с его магистрали....а если малость шлангой по шурудить то попадаю сверху корпуса балансировочных валов а от туда через пробку точно не слить. В общем сливаю 4 литра а когда 4 ку заливаю то на щупе до максимума надо 200 гр. добавлять....Правда дольше чем через пробку - ориентировочно 30 мин. но в гараже спешить некуда...пока все оботрешь стакан-макан и все сопровождающее.
Сообщение loginza49962 » 20 сен 2020, 22:28
Спасибо за понимание..но мне нужно понять что могло произойти..два раза вытекло масло после замены стакана- первый раз мастер сказал что недокрутили и капало как бы сначала..все перебрал но итог тотже..ничего не капало..а течь разовая и сразу 3.5 л масла...что это? Кто встречался с этим..что может быть?
loginza49962
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2020, 22:35
loginza49962 писал(а):Спасибо за понимание..но мне нужно понять что могло произойти..два раза вытекло масло после замены стакана- первый раз мастер сказал что недокрутили и капало как бы сначала..все перебрал но итог тотже..ничего не капало..а течь разовая и сразу 3.5 л масла...что это? Кто встречался с этим..что может быть?
Не разобрав Вы не поймете.....да и зачем Вам это? Пусть голову ломают технари на станции, ну где масло меняли....чеки Вы сохранили надеюсь?
Сообщение El Gato » 21 сен 2020, 22:00
Никак не могу понять - разве не видно, откуда лилось масло? Это ж не вода, след-то остался.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение saylau » 27 сен 2020, 10:45
хорошо что продал это ведро купил корейца вообще не вкладываю
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение serg001 » 27 сен 2020, 14:12
saylau купил авто из за океана убитое янками в хлам... чё ты тут ещё делаешь... иди на форум корейского ширпотреба......
serg001
Сообщение Daniliv » 28 сен 2020, 00:41
serg001
Действительно
saylau
Ваши комментарии не уместны.
Распространенное мнение, ломается значит г...о, а следить за авто мало кто хочет и предвидеть серьезные поломки, заранее предупредив плановым обслуживанием.
Мой авто /семь лет был у меня/ уже в других руках и проблем особо не доставляет и хочу заметить, что вся экология на нем до сих пор и живая!!!
Сообщение Stig » 28 сен 2020, 16:45
Поддержу Daniliv, у меня машина 11 лет и проехал я на нем 400 тыс км, и назвать эту машину ведром врядли когда назову.Как относишься, так и машина к тебе.
Stig
