Проблемы после ремонта грм 2 FSI
Сообщение loginza50099 » 01 окт 2020, 14:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. У меня 2FSI оборвало грм, позагибало клапана, втулки под клапана, ну вроди бы всё сделали, всё поменяли, но, теперь вылезла проблема, выбивает уплотнительное кольцо форсунки 4 цилиндра, на холостых двигател работает ровно, но запуск раза с 2-3, в движении тупая, обороты набирает плохо, такое ощущение будто не хватает топлива. Уплотнительное кольцо менял, рвет. Сейчас авто ремонтируется 4 месяц (Дальний восток, даже кулибиных по европейкам нет). Подскажите пожалуйста с чего хотя-бы начать.
loginza50099
Re: Проблемы после ремонта грм 2 FSI
Сообщение loginza50099 » 01 окт 2020, 14:55
И туда же, кольца обязательно оригинал ставить или вазовские выдержут давление?
loginza50099
Сообщение boroda II » 01 окт 2020, 18:51
loginza50099 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. У меня 2FSI оборвало грм, позагибало клапана, втулки под клапана, ну вроди бы всё сделали, всё поменяли, но, теперь вылезла проблема, выбивает уплотнительное кольцо форсунки 4 цилиндра, на холостых двигател работает ровно, но запуск раза с 2-3, в движении тупая, обороты набирает плохо, такое ощущение будто не хватает топлива. Уплотнительное кольцо менял, рвет. Сейчас авто ремонтируется 4 месяц (Дальний восток, даже кулибиных по европейкам нет). Подскажите пожалуйста с чего хотя-бы начать.
Давление топлива смотри компьютером. Резинки оригинал только, давление в рампе минимум 40 бар . Вазам такое не снилось.
Распредвалы менялись?
Сообщение loginza50099 » 02 окт 2020, 04:40
Распредвалы не менялись. А что с давлением может быть не так? И почему уплотнительное кольцо рвет только на 4 цилиндре
loginza50099
Сообщение boroda II » 02 окт 2020, 08:05
loginza50099 писал(а):Распредвалы не менялись. А что с давлением может быть не так? И почему уплотнительное кольцо рвет только на 4 цилиндре
ТНВД стоит как раз рядом. Рампу могли криво поставить.
Распредвалы могли пострадать при обрыве. Кулачки могли провернуться на валу.
Сообщение loginza50099 » 02 окт 2020, 17:11
Так в конце концов с чего надо начать?
loginza50099
Сообщение loginza50099 » 02 окт 2020, 17:16
Кулачки, это те которые на распредвалу? Как они могут повернуться? И это типа значит, здравствуй новый распредвал?
loginza50099
Сообщение boroda II » 02 окт 2020, 17:21
loginza50099 писал(а):Кулачки, это те которые на распредвалу? Как они могут повернуться? И это типа значит, здравствуй новый распредвал?
Да, на многих моторах такие распредвалы уже давно.
Кулачки посажены на трубу.
Сообщение boroda II » 02 окт 2020, 17:22
loginza50099 писал(а):Так в конце концов с чего надо начать?
Начать с форсунок. Открутить рампу, заменить кольца и собрать всё ровно.
Сообщение loginza50099 » 02 окт 2020, 17:25
Кольца(уплотнительные) форсунок?
loginza50099
Сообщение loginza50099 » 02 окт 2020, 17:28
Просто мастера нулевые и разбираться не хотят (не интересны европейки), разбираюсь сам, а так как самому делать некогда, а авто уже 3 месяца тупо стоит, просто говорю что делать и по возможности контролирую
loginza50099
Сообщение boroda II » 02 окт 2020, 18:17
loginza50099 писал(а):Кольца(уплотнительные) форсунок?
Их.
Сообщение loginza50099 » 06 дек 2020, 13:55
Авто так и стоит. Эта пробле может же быть из-за неисправного датчика распредвала? А так заказал новые оригинальные кольца форсунок, прооездил 3 дня (по немногу), сначала начала хуже запускаться, ну не говоря, что с самого начала тяга с низов была не очень
loginza50099
