Не заводится 1.8 tsi BZB
Сообщение kons1762 » 28 ноя 2020, 20:05
Всем привет!
Парни, больше не знаю куда податься. История следующая:
21 ноября. Гонял весь день, все гуд, турбина дула. Приехал домой тачка постояла минут 20. Выхожу, отъезжая, метров через 300 глохну при торможении. Я на панике! Завожу, вроде норм. Еду, но турба не дует и больше 3000 не поднимается. Приехал на работу, потом домой. Через час пошёл читать ошибку елм. Завёл. Чек моргает. Ошибка p2294 низкое давление в рампе). Скидываю. Завёл. Все так же, но тнвд не тарахтит. Давление показывал 0. Отвез пусю в гараж по пути раз заглох, сам на ЛАНОС пересел. Вернулся через два часа. Все ок, завёлся, давление 40, тнвд тарахтит. Пока выехал, закрыл ворота, отказал метров 100 и все, обороты падают, глохну. Заводить-ноль эффекта. Оттащил к другу тут же.
Утром ставлю новый старый тнвд( этот менял тк гнал бензин в масло). Ну чтобы попробовать хватит подумал. Завёл, работает, давление в 106 группе 40 где-то. Выезжаю: 300 метров, глохну. Оттянули обратно. Через два часа опять завёл, развернулся и снова так. Думал релюхи-замена и плюс провод кидал. Работает минут 15, заглушил. Постояла минут 7 и все, не завёл!!!!
Сегодня купил новый насос, новый блок управления ТННД. Толку ноль!!! Блок толку не дал, насос пока не менял в сборе.
Куда лезть? Ошибок нет. Пока пытался завести, елм показала давление в рампе 11. Насос пробовать менять или как?
Помогите, плиз. Бабок уже.... может какое реле
Насос при открытии двери качает, на зажигании тоже качает, секунды 3-5. Но не заводит
kons1762
Re: Не заводится 1.8 tsi BZB
Сообщение boroda II » 29 ноя 2020, 16:51
Насос менять в баке.
Сообщение kons1762 » 29 ноя 2020, 20:47
boroda II писал(а):Насос менять в баке.
Сегодня поменял. Качает как проклятый, а толк эту ноль!! Свечи выкрутил-сухо
kons1762
Сообщение boroda II » 29 ноя 2020, 20:59
kons1762 писал(а):Сегодня поменял. Качает как проклятый, а толк эту ноль!! Свечи выкрутил-сухо
ТНВД когда менял толкатель вытаскивал?
На форсунки питание приходит?
Сообщение kons1762 » 29 ноя 2020, 22:09
boroda II писал(а):ТНВД когда менял толкатель вытаскивал?
Да, полтора месяца назад когда менял тнвд ставил новый. Сегодня посмотрел, живой толкатель.
Нет, питание не проверял. Отдал электрику. Тот сказал питание на форсы есть
kons1762
Сообщение kons1762 » 01 дек 2020, 18:41
А не может он не давать завести машину из-за неработающего датчика давления?
kons1762
Сообщение Vlad_Deputatt » 04 дек 2020, 17:48
Добрый день!
Были похожие симптомы, ранее писал об этом, оказалось что дело было в блоке управления насосом.
Еще история такая была, что мне продали китайский вариант, я об этом не знал, и его хватило на месяц, стоил 4 тыс.руб.
В итоге, когда поменял на оригинал - проблема ушла. Оригинал обошелся в 10 тыс.руб.
А так....перетряхнул всю топливную систему... и даже не думал на ЭБУ насосом, так как он был новый))) а оказалось... китайский, который бракованный или качества такого...
Меняется он очень легко.
Vlad_Deputatt
Сообщение Stig » 04 дек 2020, 23:46
Но тут даже не месяц...
Stig
Сообщение iridium » 05 дек 2020, 00:51
kons1762 писал(а):А не может он не давать завести машину из-за неработающего датчика давления?
в зависимости от того, сколько он показывает
машина может так же не заводится от "бешенного" давления масла, было на аудюхе 2008 года....
Кстати, а какое давление в рампе? если "0" - "шунтируй" 15 клемму блока управления топливного насоса минуя его (блок управляет +)
насос будет работать на постоянку. если не заведете, а топливо идет (проверка в бутылочку или по давлению 2-4 бара ) ну совсем не там надо искать.....
Stig писал(а):Но тут даже не месяц...
а у подделки нет "гарантийного срока", может как "чемодан с электроинструментами за 2000" пару-тройку часов отработотать.......
А вообще - это распространенный вопрос, "... если я куплю китайское муйло - сколько я могу проехать???"
а потом - претензия..... вы же говорили пару месяцев......
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение andrei7077 » 05 дек 2020, 20:55
Автор чё ты паришься. Берешь тупо аппарат для промывки инжектора , наливаешь туда 95 бенза, шланг на ТНВД цепляешь, компрессор чтобы 3 бара было и заводишь тачку. Если завелась и все норм - смотришь насос в баке , блок насоса и тд. Не завелась- тнвд , рампу , форсы...
andrei7077
Сообщение iridium » 07 дек 2020, 01:58
andrei7077 писал(а):Автор чё ты паришься. Берешь тупо аппарат для промывки инжектора , наливаешь туда 95 бенза, шланг на ТНВД цепляешь, компрессор чтобы 3 бара было и заводишь тачку. Если завелась и все норм - смотришь насос в баке , блок насоса и тд. Не завелась- тнвд , рампу , форсы...
чтобы взять - надо купить : аппарат,компрессор, бензин (литра 2 минимум) - .....дешевле мастера найти.
вместо всего написаного - покупаешь баллон "кефира" (эфир, стартовая жидкость, быстрый старт и т.п) - прыскаешь в воздухозаборник авто.
iridium
Сообщение andrei7077 » 07 дек 2020, 08:52
Ну конечно дешевле найти мастера , который сделает все тоже самое . И зачем что-то покупать - промывку делают из обычной бутылки из-под Кока-Колы , компрессор обычный для колес подойдёт.
В чем прикол эфиром брызнуть в данном случае не понял вообще
andrei7077
