Постоянное напряжение на НФ!
Сообщение muroven » 07 дек 2020, 11:18
Всем привет.Происходит какая то фигня !Ехал и вдруг заглох ,двиг BKP.Полез читать ошибки ,две, одна по форсунке вторая по свече накала,обе второй цилиндр.Эвакуатор в гараж.Проверил НФ 198оМ,а вот свеча накала развалилась!Поменял свечу ,удалил ошибки но хрен заводится.Начал тестером мерить и заметил что на второй НФ постоянно 0.15Вольта ,а на остальных 0.И еще такой вольтаж на всех свечах накала.Понимаю что нужен электрик но может и фигня.Помогите советом куда копать.Преды на форсах есть?И вдруг кто сталкивался с таким.
muroven
Re: Постоянное напряжение на НФ!
Сообщение oowoo » 07 дек 2020, 12:57
а что вам даст вольтаж? нужно искать короткое замыкание между контактами форсунки и её корпусом и мерить сопротивление на выводах форсунки.
Раз уж сняли крышку ГБЦ ищите на которой форсунке коротыш или сопротивление резко отличное от 200 КОм, отключаете её, кратковременно заводите мотор на оставшихся 3-х горшках дабы убедиться что это оно.
muroven писал(а):свеча накала развалилась!Поменял свечу ,удалил ошибки но хрен заводится
Мотор заведётся и без свечей. Куда остатки свечи делись? Жрут дальше цилиндр, заткнули геометрию турбины или прилетели в катализатор? Сама по себе свеча не развалится, ей что то помогло - если не убирали пластмассовые вихревые заслонки возможно от них привет
oowoo
Сообщение muroven » 07 дек 2020, 14:07
Привет.На всех НФ по 200ком.Свеча развалилась на три части ,все достал.Вопрос почему идёт питание на 2форсунку 0.15вольта ,а остальных ноль?
muroven
Сообщение oowoo » 07 дек 2020, 15:28
muroven писал(а):Привет.На всех НФ по 200ком.Свеча развалилась на три части ,все достал.Вопрос почему идёт питание на 2форсунку 0.15вольта ,а остальных ноль?
после засыпания CAN напряжение тоже есть? тогда только проводка, может где что перетёрлось или окислилось.... ток утечки на АКБ после засыпания CAN < 100мА ? если выше значит что то жрёт электричество, искать где и копать в ту сторону. ХЗ, я бы так поступил
oowoo
Сообщение muroven » 08 дек 2020, 09:51
Не могу разобраться есть ли на форсунках предохранители и где они находятся?Может кто подскажет?
muroven
Сообщение Kochanovol » 10 янв 2021, 11:50
Никаких предохранителей, по форсункам, нет. Провода, от шлейфа, сразу идут к БУ.
Kochanovol
