Расход на холостых, 1.8 tsi
Сообщение Reval » 27 дек 2020, 21:04
Ребят привет, вопрос
Есть небольшая проблема с расходом на холостых
При всех выключенных потребителях 0.9l/h - 1.0 l/h
При вытаскивания щупа, двигатель не колбасит, расход на холостых становится меньше 0.8l/h
Маслоотделитель последней ревизии Aj
Клапан n80 меняный
Делал опрессовку дымом на подсосы, ничего не нашли
Может была у кого похожая ситуация?
Двигатель 1.8 bzb
Чеков нет.
Reval
Re: Расход на холостых, 1.8 tsi
Сообщение Myca » 28 дек 2020, 15:12
А в чем проблема?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Reval » 28 дек 2020, 16:24
Проблема в том, что не нормальный расход на холостых, и двигатель не потряхивает при снятия щупа, и крышки маслозавлиной горловины)
Reval
Сообщение oowoo » 29 дек 2020, 02:05
Reval писал(а):Проблема в том, что не нормальный расход на холостых
до литра нормальный расход на любой КПП кроме механики. Летом поменьше, зимой побольше относительно среднего
Reval писал(а):двигатель не потряхивает при снятия щупа, и крышки маслозавлиной горловины
раньше потряхивало? Какая взаимосвязь между вытянутым щупом/открученной масляной крышкой и нестабильной работой конкретно 1,8 tsi?
oowoo
Сообщение +михалыч » 29 дек 2020, 08:52
Снимите и почистите клапан вкг, грязь нарушает нормальную работу клапана.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Alemania » 29 дек 2020, 09:04
oowoo писал(а):до литра нормальный расход на любой КПП кроме механики. Летом поменьше, зимой побольше относительно среднего
Неучтённый воздух в системе. Как следствие обеднение смеси и троение двигателя.
Ещё есть передний / задний сальник коленвала, через который также может идти подсос.
Сообщение boroda II » 29 дек 2020, 09:15
Нормально это 0.7-0.8 л/ч. При всем отключённом. С кондиционером и на драйве 0.9-1.1.
Взаимосвязь прямая , на всех fsi и tfsi при нарушении герметичности вкг двигатель начинает колбасить.
Пробку при открытии должно присасывать.
При неисправности вкг может выдавить сальник коленвала как вариант.
