Ошибка геометрии впускного коллектора
Сообщение sm-if@mail.ru » 22 янв 2021, 18:40
Всем привет !
Машину приобрел недавно, вышла ошибка "p115400 изменение геометрии впускного коллектора" +спираль на приборке.
Снял впускной коллектор,он чуть влажный но нагара нет и кстати он без вакуумного привода и заслонок. Артикул 03g129713.дроссельная заслонка ,егр чистые,в чем может быть причина.
Думаю надроссельную заслонку но как ее проверить?
Двигатель bkp 2.0tdi 140лс
WVWZZZ3CZ6E091006
Спасибо
sm-if@mail.ru
Re: Ошибка геометрии впускного коллектора
Сообщение iridium » 22 янв 2021, 20:31
судя по всему - потенциометр барахлит.
можно скидывать ошибку, можно снимать - менять от потенциометра до коллектора,
можно убрать ошибку по потенциометру чтобы больше не возникала.
В Москве - это просто, так как есть я ;)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение sm-if@mail.ru » 22 янв 2021, 21:03
потенциометр это микросхема какая нибудь или что?
Можно подробнее ?
sm-if@mail.ru
Сообщение iridium » 22 янв 2021, 21:08
sm-if@mail.ru писал(а):потенциометр это микросхема какая нибудь или что?
Можно подробнее ?
https://dip8.ru/articles/chto_takoe_potenciometr/
проще говоря - в зависимости от положения заслонок - меняются данные (сопротивление) и эбу двс видит это,
если что-то в показаниях не нравится - анализ, накопление ошибок и чек на панели.
PS - заполните профиль "Город"
iridium
Сообщение oowoo » 23 янв 2021, 00:14
sm-if@mail.ru писал(а):Всем привет !
WVWZZZ3CZ6E091006
Спасибо
здесь в картинках что внутри вашей впускной заслонки https://www.drive2.ru/l/3379577 (если конечно проблема в ней)
Под шестернями в чёрной жиже установлены потенциомер(-ы) которые определяют полож-е заслонки. Если эти потенцы меняются отдельно можно поискать как. Потом частая проблема вашей впускной заслонки в слизывании зубцов полумесяцев, они из пластика.
Удалять чёрную жижу бесполезно, она всё равно появится внутри заслонки и она и не мешает нормальной работе.
По совету iridiumа можно не только отключить заслонку программно но и убрать её физически и мотор при этом будет шикарно работать...... но самый простой и дешёвый способ это, наверно, найти на разборках аналогичную заслонку, подкинуть её вместо своей и если ошибка уйдёт забыть об этом раз и навсегда
oowoo
Сообщение sm-if@mail.ru » 29 янв 2021, 21:17
Спасибо всем за активность
Вчера разобрал ДЗ ,масла внутри нет,все сухо чисто, шестерни целые невредимые,гарью не пахнет
Читал в просторах интернета, что не так и важна ДЗ для дизеля
Есть инструкция как отключить ДЗ? Вася диагност имеется
sm-if@mail.ru
Сообщение oowoo » 30 янв 2021, 00:17
sm-if@mail.ru писал(а):Есть инструкция как отключить ДЗ?
вытащить из неё штекер. Работать не будет
sm-if@mail.ru писал(а):Есть инструкция как отключить ДЗ? Вася диагност имеется
насколько знаю вася не способен на подобное, типа защита от дурака, только через редактирование прошивки
oowoo
Сообщение sm-if@mail.ru » 23 фев 2021, 20:34
Купил поставил новую дз китай доминант все так же..
Попробую установить бу оригинал с разборки
Что может быть кроме дз причиной таких симптомов?
всем спасибо
sm-if@mail.ru
Сообщение sm-if@mail.ru » 01 мар 2021, 09:14
поставил бу с разборки, как прогреется двигатель до 75гр, выскакивает спираль и ошибка
куда можно копнуть еще?эбу? проводка?
Турбина?
sm-if@mail.ru
Сообщение sm-if@mail.ru » 06 мар 2021, 18:12
ошибка по геометрии впускного была из за неплотно одетого патрубка впускного тракта
Ошибка по геометрии пропала,тяга улучшилась, спираль все еще горит
sm-if@mail.ru
Сообщение sm-if@mail.ru » 12 мар 2021, 10:50
касаемо спирали на приборке писал тут https://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t= ... 46#p778946
проблема решена (пока что)
sm-if@mail.ru
