Загорается спираль, пропадает тяга! 2.0 tdi 170 CBBB
Сообщение VitalikK » 31 янв 2021, 15:50
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Загорается спираль, пропадает тяга...после перезапуска спираль исчезает, тяга появляется...Ошибки пишут что давление в топливной рамке слишком высокое и слишком низкое...Поменял регулятор давления топлива, поменял датчик давления топлива, но ничего проблема так и не ушла...Помогите, что делать?
VitalikK
Re: Загорается спираль, пропадает тяга! 2.0 tdi 170 CBBB
Сообщение Александр332vk » 31 янв 2021, 16:35
Привет, искать нормального мастера по топливной...
Сообщение andrei7077 » 31 янв 2021, 17:07
На ТНВД дозирующий клапан меняйте и будет вам счастье
andrei7077
Сообщение Moralez » 31 янв 2021, 18:24
andrei7077 писал(а):На ТНВД дозирующий клапан меняйте и будет вам счастье
Прозвонить его как то можно? чтобы понимать что дело в нём?
Passat B6 Variant 2.0TDI 170 АT-6 DSG Highline OoWoO
Moralez
Сообщение andrei7077 » 31 янв 2021, 20:39
Все можно , если голова на месте и руки не из жопы
andrei7077
Сообщение Moralez » 01 фев 2021, 14:57
Поменял дозирующий клапан - не помгло...есть еще варианты?
Moralez
Сообщение andrei7077 » 01 фев 2021, 21:07
Дозирующий клапан ТНВД когда снимали с ТНВД там стружка была , клапан новый ставили или бу ? На рампе оба клапана поменяли ?
andrei7077
Сообщение Moralez » 02 фев 2021, 11:33
andrei7077 писал(а):Дозирующий клапан ТНВД когда снимали с ТНВД там стружка была , клапан новый ставили или бу ? На рампе оба клапана поменяли ?
Стружка была - почистили, на рампе менял датчик давления и регулятор давления топлива, клапан ставил бошевский новый - безуспешно.
Moralez
Сообщение andrei7077 » 02 фев 2021, 14:18
Если была стружка- то ставьте машину на прикол .и промывайте всю топливную систему . Я вас огорчу - меняйте ТНВД - внутри вал разбило . Промывать придется всю топливную аппаратуру . Снимите топливный насос и посторите в бак и в стакан топливного фильтра - если там Тоже есть стружка - мыть будете все полностью
andrei7077
Сообщение Дмитрий07 » 03 фев 2021, 08:17
VitalikK писал(а):Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Загорается спираль, пропадает тяга...после перезапуска спираль исчезает, тяга появляется...Ошибки пишут что давление в топливной рамке слишком высокое и слишком низкое...Поменял регулятор давления топлива, поменял датчик давления топлива, но ничего проблема так и не ушла...Помогите, что делать?
Доброе утро,
Актуатор турбины смотри
Дмитрий07
