Глохнет на холостых, не стабильная работа
Сообщение dirtysanchez » 08 фев 2021, 16:06
Двигатель BVY на механике
Сегодня ночью было -25. Завел машину, прогрел и поехал. На первом светофоре машина заглохла на нейтралке. На следующем светофоре опять заглохла. Оставил ее на час на парковке. После этого загорелся чек. Обороты 550-600, слегка плавают. Поехал на сервис. Ехала очень тяжело, будто тяги нет.
На сервисе пересмотрели всё: компрессию, форсунки, свечи, катушки, подсос воздуха, квкг. Никаких претензий к машине нет. Простояв в теплом боксе 2 часа машина завелась и работала идеально.
Но мастера сказали, что скорее всего умирает межвальный регулятор. На сколько верное предположение? Мастера говорят, что все остальное в порядке.
Может кто-нибудь посоветует что-нибудь?
Оставили машину на улице не ночь. Завтра утром будут смотреть как он себя будет вести. Но сама деталь насколько я понимаю не дешевая и есть ощущение, что меня хотят крутануть на ее покупку.
dirtysanchez
Re: Глохнет на холостых, не стабильная работа
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2021, 19:16
Здравствуйте.
Ошибки то какие?
Сообщение dirtysanchez » 08 фев 2021, 19:22
Ошибки то какие?
Ошибки мне пока не озвучили, тк машина все еще в сервисе.
Но как я понял проблема по первому и четвертому цилиндру.
dirtysanchez
Сообщение jakut029 » 08 фев 2021, 21:04
Когда говорят, что скорее всего, возможно может быть.... это не диагностика. За это люди деньги просят, и часто немалые. Если ничего не найдут, точно не скажут, я таким говорю спасибо.
Пусть ищут пока не найдут.
А так можно гадать сколько угодно...
Passat b6 2005 fsi 2.0 bvy wvwzzz3cz6e078811
jakut029
Сообщение boroda II » 08 фев 2021, 21:17
dirtysanchez писал(а):Ошибки мне пока не озвучили, тк машина все еще в сервисе.
Все может быть банально из-за недостатка топлива или подсоса воздуха из ЕГР.
Сообщение dirtysanchez » 08 фев 2021, 21:24
jakut029 писал(а):Когда говорят, что скорее всего, возможно может быть.... это не диагностика. За это люди деньги просят, и часто немалые. Если ничего не найдут, точно не скажут, я таким говорю спасибо.
Со слов мастера он пересмотрел все узлы, которые могут быть в этом виноваты. Остался только этот регулятор. Но, повторюсь, после двух часового отстоя в тепле машина завелась и работала идеально. Если завтра утром после отстоя ночь на морозе ситуация повторится, то мне скажут менять этот регулятор. Но возможно ли такое, что он от сильного холода себя так ведёт? А после прогрева всё приходит в норму? Не хочется менять исправную деталь да ещё и за такие деньги
dirtysanchez
Сообщение dirtysanchez » 08 фев 2021, 21:26
boroda II писал(а):Все может быть банально из-за недостатка топлива или подсоса воздуха из ЕГР.
Недостатка топлива нет. В баке 3/4. Померили давление в рампе - всё идеально, как с завода (со слов мастера).
На егр я лично подумал в первую очередь, но мастер меня убедил, что это точно не он. Да и потом, если бы был подсос воздуха из ЕГР, то почему он исчез через два часа отстоя в боксе? :?
dirtysanchez
Сообщение dirtysanchez » 09 фев 2021, 15:21
В общем, забрал сегодня машину из сервиса. Ночь она провела на улице на морозе -18, чтобы с утра на холодную проверить состояние. Со слов мастеров утром она себя вела так же как и когда я приехал с чеком днем ранее. Но постояв в теплом боксе работа стабилизировалась. И забирал я машину уже в идеальном рабочем состоянии. Холостые обороты стабильно 700-750. Не троит, работает ровно. При всём при этом мастера меня убеждают в необходимости замены фазорегулятора с цепью и натяжителем. Cумма одних запчастей по оригиналу выходит почти в $900. Китай стоит $250. Прикладываю лист диагностики когда машина заехала с чеком. И отдельным постом выложу диагностику, сделанную сегодня когда забирал машину. Неужели я действительно попал на такую сумму? :shock: :?
Последний раз редактировалось dirtysanchez 09 фев 2021, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
dirtysanchez
Сообщение dirtysanchez » 09 фев 2021, 15:29
А это лист диагностики сделанный сегодня, когда я забирал машину. Чек не горит, работает ровно, обороты не плавают. Проехал по городу порядка 20 км - полёт нормальный, будто ничего и не было.
dirtysanchez
Сообщение Focusnik » 09 фев 2021, 20:47
Не вижу ошибок по фазовращателю. Расхождение между требуемой величиной положения вх. распредвала и фактической - это что-ли ошибка?
BZB МКПП
Focusnik
Сообщение dirtysanchez » 09 фев 2021, 20:50
Focusnik писал(а):Не вижу ошибок по фазовращателю. Расхождение между требуемой величиной положения вх. распредвала и фактической - это что-ли ошибка?
Видимо за это они и зацепились. Поэтому и решил спросить совета опытных ваговодов :)
dirtysanchez
Сообщение Focusnik » 09 фев 2021, 21:03
На одном из фото есть ошибки по давлению и утечке воздуха во всасывающем патрубке и впускном коллекторе, думаю в этом направлении и нужно искать. А фазовращатель я бы менять не спешил.
BZB МКПП
Focusnik
Сообщение dirtysanchez » 09 фев 2021, 21:07
Focusnik писал(а):На одном из фото есть ошибки по давлению и утечке воздуха во всасывающем патрубке и впускном коллекторе, думаю в этом направлении и нужно искать. А фазовращатель я бы менять не спешил.
Как мне объяснили эти ошибки вылезли из-за проблемы с фазовращателем. Мол, когда фазик начинает работать нормально эти ошибки пропадают и фактического подсоса воздуха нет :?
dirtysanchez
Сообщение Focusnik » 09 фев 2021, 21:42
Я мыслю так: ЭБУ видит это расхождение по требуемому и фактическому положению распредвала (он же выдает эти значения на сканер), но не считает это расхождение критичным, иначе бы выдал ошибку по фазовращателю.
BZB МКПП
Focusnik
Сообщение dirtysanchez » 09 фев 2021, 21:48
Focusnik писал(а):Я мыслю так: ЭБУ видит это расхождение по требуемому и фактическому положению распредвала (он же выдает эти значения на сканер), но не считает это расхождение критичным, иначе бы выдал ошибку по фазовращателю.
Логика в этом есть. Но зачем тогда сервис меня раскручивает на замену фазовращателя если грубо говоря машина исправна?
dirtysanchez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
