Помогите пожалуйста разобраться 1.4 tsi
Сообщение Vsemogushchii » 12 фев 2021, 14:47
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста! Двигатель 1.4 бензин- метан. Проблема состоит в плохом прогреве двигателя, тоесть нужно долгое время что бы машина прогрелась до 90 градусов, решение замена термостата, но вопрос в том какого именно, так как узнаю что их там 2, а возможности снимать их проверять совсем нет, подскажите кто, что знает про это?!
Vsemogushchii
Re: Помогите пожалуйста разобраться 1.4 tsi
Сообщение Amplify » 12 фев 2021, 15:04
замена термостата, если он не исправен ! Проблема в прогреве до темп. открытия., т.е. даже если ставить с бОльшей темп. открытия, проблему не решит.
Для наглядности https://www.drive2.ru/l/2930987/
Если в движении темп. не падает, термостаты не трогать !
Amplify
Сообщение Vsemogushchii » 12 фев 2021, 15:13
В движении температура не падает, но мне казало при - 11 градусов и прогреве 10 мин и езде в 15 км темп не должна быть 73 градуса
Vsemogushchii
Сообщение Vsemogushchii » 12 фев 2021, 15:16
Да и вообще я задался этим вопрос из за того, что с пассажирской стороны именно ноги и обдув на боковое стекло дует холодный воздух, я что то в растерянности
Vsemogushchii
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2021, 15:27
Vsemogushchii писал(а):Да и вообще я задался этим вопрос из за того, что с пассажирской стороны именно ноги и обдув на боковое стекло дует холодный воздух, я что то в растерянности
Берёте Василия, и читаети ошибки.
Сообщение motoserzh » 12 фев 2021, 17:31
Как вариант это засорен радиатор печки.
А вот у меня сегодня при -17 температура ушла до 71. Полез заказывать термостат
motoserzh
Сообщение Vsemogushchii » 14 фев 2021, 12:25
Тоесть если термостат неисправен, температура с 90 падает? У меня если доходит до 90 то держится, может немного упасть если начинаю стоять на светофорах. Такая машина у меня просто первая, раньше всегда были дизеля только, а тут бензин ещё и метан и мне все знакомые говорят типо бензин греется очень очень быстро а у меня якобы медленно и я в растерянности, но термостат стоит не дешего хотя я его заказал, но очень большие сомнения
Vsemogushchii
Сообщение motoserzh » 14 фев 2021, 15:21
Vsemogushchii писал(а):Тоесть если термостат неисправен, температура с 90 падает? У меня если доходит до 90 то держится, может немного упасть если начинаю стоять на светофорах. Такая машина у меня просто первая, раньше всегда были дизеля только, а тут бензин ещё и метан и мне все знакомые говорят типо бензин греется очень очень быстро а у меня якобы медленно и я в растерянности, но термостат стоит не дешего хотя я его заказал, но очень большие сомнения
Стрелка на приборке стоит на 90 при температура ОЖ от 74 до 109 градусов. Соответственно если стрелка пошла вниз то температура ниже 75
motoserzh
Сообщение Cyborg » 15 фев 2021, 22:02
рециркуляцию включать на климате)
Cyborg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
