Странный звук в районе грм и картера
Сообщение Пётр.ростов » 22 фев 2021, 10:12
Здравствуйте, не знаю ещё как задать вопрос тут))
Появился не понятный звук в районе грм и вроде как рядом с картером. Ремень грм менял 5т назад, помпа прошла 30т примерно nepo вроде так называется. Звук такой будто подшипник сухой и сопровождается со стуком в такт двигателя. Снимал картер и обнаружил там стружку на магнит не берётся, сменил успокоитель цепи привода насоса. Короче так все и осталось, звук идёт сильный при морозе, что может быть? Куда копать и откуда стружка в масло приёмнике взялась?
Volkswagen Passat B6 FSI 2.0 bvy 2008
Пётр.ростов
Re: Странный звук в районе грм и картера
Сообщение boroda II » 22 фев 2021, 16:17
Балансирные валы.
Сообщение Пётр.ростов » 23 фев 2021, 07:14
Спасибо за ответ!
Это получается масленый насос умерает.? Возможно его реанимировать или только замена?
Пётр.ростов
Сообщение boroda II » 23 фев 2021, 12:44
Пётр.ростов писал(а):Спасибо за ответ!
Масляный насос вместе с балансирами в одном корпусе.
Сообщение Пётр.ростов » 24 фев 2021, 09:22
Он не ремонт пригодный? Только замена? Ммм да ценник у него)))) :evil:
Пётр.ростов
Сообщение Пётр.ростов » 24 фев 2021, 09:25
А если не сильный ещё стук от него! Как думаешь ездить ещё можно,? Какие последствия бывали при эксплуатации его не в исправном состояние? Заранее спасибо за ответ.
Пётр.ростов
Сообщение Александр332vk » 24 фев 2021, 12:50
Пётр.ростов писал(а):А если не сильный ещё стук от него! Как думаешь ездить ещё можно,? Какие последствия бывали при эксплуатации его не в исправном состояние? Заранее спасибо за ответ.
Привет, если стук от валов то ВСЕ!! Эксплуатировать нельзя....Чем дальше тем хуже, пропадет давление масла и с этим все остальное.... турбина,вкладыши,коленвал, задир цилиндров....Есть же на форуме статейка о снятии валов и установке другого насоса...
Сообщение boroda II » 24 фев 2021, 13:07
У тебя стружка в поддоне уже, насос убивается всё сильнее. Не затягивай. Есть эти моторы в разборе, да и целиком можно купить дешевле нового насоса с валами.
Сообщение Пётр.ростов » 26 фев 2021, 08:03
Спасибо за советы! Буду думать что делать......
А давления проверить можно только через датчик давления с подключением манометра? Через ваг комп не нашёл показания давления.
Можно через климот вроде посмотреть, ну у меня не показывает тоже, нули!
Какая резба на датчики давления номер и шах её чтоб разработать систему проверки давления! Может кто знает?
Пётр.ростов
Сообщение Александр332vk » 26 фев 2021, 12:32
Пётр.ростов писал(а):Спасибо за советы! Буду думать что делать......
М10 шаг 1....подходят тормозные шланги которые вворачиваются в передний суппорт.
