Выдавливает масло 2,0 fsi BVY.
Сообщение Cupper Cat » 04 мар 2021, 15:48
Выдавливает масло через прокладки корпуса масляного фильтра при запуске двигателя. Корпус новый, прокладки менял несколько раз, трубки ВКГ новые, мембрана клапана ВКГ новая. Что еще делать не знаю. Масло 5W30.
Cupper Cat
Re: Выдавливает масло 2,0 fsi BVY.
Сообщение Amplify » 04 мар 2021, 18:09
Cupper Cat писал(а):Выдавливает масло через прокладки корпуса масляного фильтра при запуске двигателя. Корпус новый, прокладки менял несколько раз, трубки ВКГ новые, мембрана клапана ВКГ новая. Что еще делать не знаю. Масло 5W30.
скорее всего масляный кронштейн сопливит https://www.drive2.ru/l/8813396/
Amplify
Сообщение Stig » 04 мар 2021, 18:14
А пробег какой?У меня когда начало выдавливать,я вместе с корпусом поменял,правда и пробег был уже под 380 тыс.
Stig
Сообщение Cupper Cat » 04 мар 2021, 20:50
Пробег 190000т. Стало выдавливать этой зимой в первые морозы. Война стечью продолжается по сей день.
Cupper Cat
Сообщение serg001 » 04 мар 2021, 22:39
...это болезнь ФСА за 200 тыщ км пробега, резинки прокладки грубеют и сплющиваються.... надо внимательнейшим образом смотреть пазы куда всталяется новая прокладка.... вплодь до очков или увеличительного стекла. малейшая трещинка в перегородках , не видимая простым глазом..... и всё пропало... :D ну и само собой прокладки желательно родные.... т.к неоригинал.... туть тоньше ,нынешний ценник им где то по тыще штука..Когда вставляешь новую прокладку.... она должна выступать с пазов на 1 мм примерно.Если не помогает...тогда менять узел целиком, конструкция конечно хлипенькая,....родной стоит космических денег.... китайские ВИКА по отзывам нормальные. Я отделался заменой прокладок.....Если ты и корпус менял и прокладки... и не помогло.....мистика какая то..... я б на твоем месте еще разок узел целиком поменял.... взял бы другого производителя.....
serg001
Сообщение Cupper Cat » 05 мар 2021, 04:29
Выдавливает при запуске грамм 50 - 70 и все, дальне нетекет. Что еще может быть кроме прокладок?
Cupper Cat
Сообщение tatarin545 » 06 мар 2021, 11:17
Мужики у меня тоже на дизеле в запуски в мороз выдавливает где то под корпусом масляного фильтра, что за прокладки я так и не понял, как этот узел разбирается есть видос или мануал схема.
tatarin545
Сообщение Cupper Cat » 07 мар 2021, 10:05
На ютюбе полно ыидосов как меняются эти прлкладки. Гемор ещк тот.
Cupper Cat
Сообщение serg001 » 07 мар 2021, 21:19
.... верно.... если самому делать....день уйдет точно.... желательно яма, а лучше подъемник. Давит сразу.... потому что масло ещё холодное и густое.... потом тоже поддавливало у меня....но потихоньку. я год катался пока настроился на эту работу.Когда снял узел, старые прокладки не выстутали с канавок.... были практически заподлицо....время однако....
serg001
Сообщение Cupper Cat » 08 мар 2021, 14:04
Так беда в том,что у меня весь узел новый, и прокладки уже два раза менял, все бестолку. При запуске выдавливает, может где засралось что то?
Cupper Cat
Сообщение serg001 » 08 мар 2021, 19:45
......кстати.... там стоят 3 клапана....
Последний раз редактировалось serg001 02 мар 2023, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение Cupper Cat » 08 мар 2021, 21:25
Какие, где, в чем, явки, пороли !!!!
Cupper Cat
Сообщение Amplify » 09 мар 2021, 08:47
Cupper Cat писал(а):Так беда в том,что у меня весь узел новый, и прокладки уже два раза менял, все бестолку. При запуске выдавливает, может где засралось что то?
т.е. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FOq2X6fg ... 1K-2-0.jpg - весь этот узел новый с новыми прокладками ? в модуле 4 клапана - у меня один отошел от посадочного места, ну и выдавливало масло, только откуда не понял - все грязно было, скорее всего как раз из стакана фильтра
Amplify
Сообщение serg001 » 12 мар 2021, 23:32
вот эти черные кругляшки , вроде как клапана......
serg001
Сообщение Cupper Cat » 13 мар 2021, 08:45
Спасибо, сниму посмотрю. Может и правда в них дело.
Cupper Cat
Сообщение Artem40klg » 29 дек 2021, 09:57
Ну и что в итоге оказалось, а то такая же фигня происходит
Artem40klg
