Пропала мощность тугая педаль тормоза
Сообщение Aseev99Aleksandr » 06 мар 2021, 00:50
Здравствуйте Уважаемые друзья,
После замены ремкомплекта форсунок и комплекта грм, обнаружил что лопнул патрубок турбины, короткий л образный, его тоже заменил, выехал на дорогу и новая проблема, выскакивают разные ошибки, чек, спиралька падает мощность и очень тугая педаль тормоза.
Я в этом во всем новичок ещё по этому объяснил как умею. Сегодня при осмотре увидел что на вакуумном насосе на одном штуцере нету шланга, ни где не нашёл шланг это так должно быть или всё таки шланг должен быть?
VW passat b6 2.0 tdi bmp
Буду благодарен за любую информацию
Aseev99Aleksandr
Re: Пропала мощность тугая педаль тормоза
Сообщение oowoo » 06 мар 2021, 02:16
Aseev99Aleksandr писал(а): выскакивают разные ошибки, чек, спиралька падает мощность и очень тугая педаль тормоза
подключайте диагностику (очень желательно Васю-диагноста или VCDS) и считывайте все проблемы. Будут корректные ошибки - будете знать в какую сторону копать чтоб довести машину до нормального состояния
Aseev99Aleksandr писал(а):при осмотре увидел что на вакуумном насосе на одном штуцере нету шланга, ни где не нашёл шланг это так должно быть или всё таки шланг должен быть?
заходите сюда http://www.elcats.ru или сюда https://nemcy-zdes.ru выбираете свою машину, год выпуска, мотор... и в картинках смотрите что было установлено с завода. Там же есть все номера недостающих деталей
oowoo
Сообщение El Gato » 06 мар 2021, 11:08
Сами меняли всё или в сервис отдавали?
Если в сервисе - то гнать машину им. И на эвакуаторе.
Пишете, что на штуцере вакуумника нет шланга, и что тормоза дубовые - ну так вот вам и проблема с её решением.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Aseev99Aleksandr » 06 мар 2021, 11:49
Сам всё менял, видимо вакуумного шланга не хватает, вроде потерял его где-то.
Aseev99Aleksandr
Сообщение Aseev99Aleksandr » 06 мар 2021, 13:33
Спасибо большое дорогие друзья за помощь, вообщем причина была в этом шланге с вакуумного насоса, купил новый поставил все заработало как надо. Ссылки очень помогли
Aseev99Aleksandr
Сообщение El Gato » 07 мар 2021, 01:00
Привет. Отлично, что всё решилось.
BMW 520d G30
El Gato
