Не набирает обороты
Не набирает обороты
Сообщение Gurich34rus » 07 мар 2021, 18:18
Всем привет!!! Не часто задают вопросы тут но
у меня появилаль проблема:
машина не набирает обороты после 2000 ((( потолок 3000 оборотов и то еле еле, машину завел заново не помогает, разгоняется ни как(((такое ощущение что сзади состав прицеплен.заводится без проблем, не троит,
Ошибок нет. Комп ошибок тоже не видит. Подскажите пожалуйста у кого какие соображения, ку да копать?(((((
Passat B6 2.0 tdi. bmp мкпп 6
Gurich34rus
Re: Не набирает обороты
Сообщение El Gato » 07 мар 2021, 20:28
Чипованная?
Чем ошибки читали?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Gurich34rus » 07 мар 2021, 21:51
Да, брал чипованую 4 года назад примерно, вырезан только сажевый.
Ошибки читал vsdc
Gurich34rus
Сообщение El Gato » 07 мар 2021, 22:13
Вот поэтому и ошибок нет.
Смотрите патрубки от турбины. Вообще желательно посмотреть как турбина дует - логи. Двигатель у вас в "аварию" уходит. Ну а так как чипованный, то и ошибок нет - потёрты.
А с чего всё началось? Может ещё были какие-то симптомы...
Это не обязателтно может быть турба, но без ошибок тут много чего придётся проверять.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Gurich34rus » 07 мар 2021, 23:00
До этого переодически так глючило, буквально пару тройку дней, то прёт то ели едет, думал тамдемник навернулся,разобрал вчера проверил , вакуум есть , да ещё странная фигня стала происходить с тормозами при потери мощности, такое ощущение что нет вакуума. Стал подозревать Эл. Магнитный клапан 75, но ещё не проверял его.
Gurich34rus
