пробег 340
пробег 340
Сообщение lexaxom » 10 мар 2021, 19:10
Пробег 340 000 . (1.8 бзб акпп) Вопрос. Машина простояла в гараже три недели.Запустилась как обычно с пол оборота.А дальше череэ 15 км в зеркале зв увидел дымовал сгоревшего масла.Отсоединил шланг от вкг,заткнул впускной колектор и поехал.Дым исчез на оборотах и холостых.При штатно подключеном вкг дымит как мотик но работат ровно ,на откручивание мз горловины не реагирует,мембрана целая.При отключении мо на впуске (пробка от шампаского) дымление исчезает.Тяга как была,расход тоже.Что может быть-кольца залегли.маслоотделитель.цпг пришла.может быть турбина(еше родная крутит).Один владелец с автосалона ото я.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 10 мар 2021, 19:23
И вопрос в доонку, сколько стоит кап ремонт и где (у кого) делать.Для себя с гарнтией, продавать не хочу.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение Максимус » 10 мар 2021, 20:28
Я бы посоветовал съездить в Германия Сервис на южнопортовую 17.
Максимус
Re: пробег 340
Сообщение +михалыч » 11 мар 2021, 13:34
Попробуйте промыть клапан вкг, возможно от грязи залип какой то клапан. Разряжение есть, крышку присасывает?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 11 мар 2021, 16:48
Разрежения нет,есть избыток масозаливная горловина подпрыгивает.Это при отсоединоном вкг.Если подключаю вкг ,дымит пи--ес,но работает ровно и тяга не проподает,Людей сзади жалко ,дымит сильно маслом.Сегодня проехал 100 км с отключеным вкг на впуске (с турбины не трогал),дыма нет,расхода масла нет.Обнаружил течь масла из под нижней крышки цети,где стоит передний сальник кв,подтекает давно,после замены цепи на 240 тк,течь усилилась.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение +михалыч » 11 мар 2021, 17:33
Разряжение проверять с подключенным клапаном, должно быть 20-40 милибар. Мыть клапан и проверить пружину, высота пружины 35мм.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 11 мар 2021, 18:02
Клапан промывал очистителем карбюратора на сколько это возможно,есть подозрения или сосет где то или кольцам хана.Но тогда почему при отключеном вкг все хорошо. Может быть он лишний в системе из за экологии.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение boroda II » 11 мар 2021, 19:23
Так если сальник течёт, что ещё гадать то?
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 13 мар 2021, 18:10
Запчасти заказал,поставлю отпишусь.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 23 мар 2021, 14:58
Поменял только маслоотделитель,на конце AH .Все пришло в норму.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 29 мар 2021, 15:05
Все приехал. Через 1000 км затроило пропуски 2,4 цилинд,Компресия 1-10,2-8,3-10,4-0. Ваши предложения?
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 29 мар 2021, 15:09
Может клапан завис в открытом положении?
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение +михалыч » 29 мар 2021, 15:27
У кого-то были случаи поломки роликового коромысла, У кого то пружины. Если есть эндоскоп заглянуть в цилиндр, а так вскрытие покажет.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 29 мар 2021, 15:40
Подскажите контакты мастера по движкам Олег из Ижевска.Не могу найти.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 29 мар 2021, 15:43
Если рокер то компресия будет,если пружина то поршню хана.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 31 мар 2021, 09:43
Как лучше поступить,ремонтировать или контрактный купить.
lexaxom
Re: пробег 340
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2021, 11:58
Контрактный -Лотерея,если не сами(зять,брат,кум) возите. Ремонт - Тоже надо определиться,что делать Конкретно(дефектовка не такая уж дорогая).
А дальше Вам решать.
P.S. И не забудте,пожалуйста ,отписаться потом,что,по чём,и как.
Re: пробег 340
Сообщение povor » 06 июн 2021, 20:18
Тоже присоединяюсь!!!Как,где и что по деньгам? Пробег321300!!!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Re: пробег 340
Сообщение lexaxom » 22 июл 2021, 12:11
Продолжение.После обзвонов контор ремонт/контрактный мотор понял что везде практически обман или цена не адекватная.Решил поговорить с Олегом из Ижевска.
По телефону все подробно рассказал и обьяснил.Договорились так. Он приезжает ко мне в подмосковье снимает двигатель ,я отправляю транспортной компанией в Ижевск,он делает капремонт и отправляет обратно.Потом созваниваемся Олег приезжает и устанавливает движок. За один день снял,за два поставил.После ремонта проехал 2500км,работает тихо,масла сьел 200гр (пока обкатка).По деньгам кап ремонт 100тр+оплата проезда.Откапиталил турбину 28тр (катриж+выпускной колектор),новые фрсунки 20тр и много много нервных клеток.Спасибо Олегу за отзывчивость и професиолизм.
lexaxom
