Passat B6 2.0 TDI BMR троит при нагреве
Re: Passat B6 2.0 TDI BMR троит при нагреве
Сообщение Юра Криков » 08 июл 2021, 17:58
Лев02 писал(а):
Форсунки нужно менять 100 процентов,
Лёва аккуратней со сЦылками, профи вы наш.
В следующий раз - Бан!
Сообщение SMD » 14 сен 2021, 22:17
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста!
Такая ситуация, у меня по Васе в 13 группе,вообще одни "нули" стоят! В 23 и 18 все более чем в норме!
Но троит, даже на холодную! Пассат В6 BMR 2007 год
Это все конечно после ремонта ГБЦ случилось, до этого было все ок! Правда 4 форсунка подтраивала!
Я гркшным делом влез в настройку форсунок, путем преднаатяга кулачков, может выставил слегка раннее зажигание!
И еще должно ли быть давление в магистрали после топливного фильтра??? Стакан так называемый??? Всмысле на выключенном двигателе, в этом стакане, есть некая "мембрана" назовем так,в ней есть подпирающий клапан! Он должен держать давление в системе, какое оно должно быть???
SMD
Сообщение oowoo » 15 сен 2021, 00:52
SMD писал(а):Вечер добрый! Подскажите пожалуйста!
Такая ситуация, у меня по Васе в 13 группе, вообще одни "нули" стоят
в идеале значения должны стремиться к 0, но просто 0 быть не должно
SMD писал(а):Я гркшным делом влез в настройку форсунок, путем преднаатяга кулачков, может выставил слегка раннее зажигание
непонятно что где было сделано. Если отворот толкателя на 180° то это не зажигание а необходимый зазор
SMD писал(а):Правда 4 форсунка подтраивала
сами ответили на все беды
SMD писал(а):И еще должно ли быть давление в магистрали после топливного фильтра??? Стакан так называемый??? Всмысле на выключенном двигателе, в этом стакане, есть некая "мембрана" назовем так,в ней есть подпирающий клапан! Он должен держать давление в системе, какое оно должно быть???
в крышке фильтра есть клапан на летнюю/зимнюю температуру..... он у всех хандрит. Через 3ч после глушения мотора ни в одной из 4-х трубок от топливного фильтра давления нет, у меня так, при живом подкачивающем насосе. Как должно быть в идеальном случае не подскажу
oowoo
Сообщение SMD » 15 сен 2021, 08:13
Так нассос поменял, новый стоит, качает 2,5 атм, причем это с завода! Поставил манометр между фильтром, и тнвд еле накачивает 0.5 , а перекрываю обратку с фильтра в бак, то давит 1.5, и заводится великолепно, но троит сильно, Васей смотрю по 18, и 23 группе все в допуске, а 13 группа по "0", причем по всем форсункам! И одна, явно троит, а Всей нельзя на работающем движке отключить форсы, дабы исключить цилиндр, только путем снимания фишки!
SMD
Сообщение SMD » 15 сен 2021, 08:17
Можно исключить исходя из показаний 13 группы, но это слишком по моему мнению кустарно!!! А более никак програмно((((
Оставил на еочь давление в системе 1,5 (заглушил обратку) утром давление упало, значит слили форсунки! Это не приведет к гидроудару??
SMD
Сообщение oowoo » 15 сен 2021, 11:06
что знал и что проверял на своей машине - это подсказал. Ответы на все ваши вопросы (которые ещё нужно найти в тексте) я банально не знаю
oowoo
Сообщение SMD » 15 сен 2021, 14:59
Спастбо и на этом!!)))
SMD
Сообщение dimaforever » 18 ноя 2021, 16:35
Проблему решыл давно...был прошыт ЭБУ с другой софт... сразу стало всё в порядке
dimaforever
