Вентиляторы охлаждения двигателя глючят
Сообщение sok » 25 мар 2021, 10:16
Всем привет.
Уже несколько месяцев , вентиляторы самопроизвольно включаются и выключаются в короткий промежуток времени на прогретом двигателе.
Вклюичившись и поработав пару минут отключается и через несколько секунд опять выключается и после опять включается и т.д.
Пару раз температура воды вышла из нормы, наверно в этот раз включение было позднее.
Такое происходит не всегда но часто.
У кого был опыт, Что нужно менять?
Спасибо
sok
Re: Винтиляторы охлаждения двигателя глючит
Сообщение cumber-c » 25 мар 2021, 15:30
sok писал(а):Всем привет.
Спасибо
Какая температура, какой воды?
Если вентиляторы включаются после того как вы заглушили машину - это норм. покрутят и отключатся.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение sok » 25 мар 2021, 15:47
Температура антифриза, конречно же.
В том то и дело что включается и отключается не так как ранее. А с малым перерывом. Иногда за секунды.
Ранее просто отключались при охлаждении.А сейчас включается и выключается очень часто.
sok
Re: Вентиляторы охлаждения двигателя глючят
Сообщение Stig » 25 мар 2021, 17:25
Нада ошибки почитать.Может че с основным блоком,который на одном из вентиляторов установлен
Stig
Сообщение sok » 25 мар 2021, 18:54
Stig писал(а):Нада ошибки почитать.Может че с основным блоком,который на одном из вентиляторов установлен
Ошибок не выдаёт ни каких.
sok
Сообщение Shnurok » 25 мар 2021, 21:56
Так же на тигуане у меня было. Заглючили мозги вентилятора. Заменил большой вентилятор и все норм стало
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение sok » 26 мар 2021, 10:01
Shnurok писал(а):Так же на тигуане у меня было. Заглючили мозги вентилятора. Заменил большой вентилятор и все норм стало
Тоже не было ошибок?
Мне советовали проверить датчик температуры, хотя вроде в таком случае должна прыгать стрелка или совсем не должен выключаться винтилятор.
sok
