Дёргается глохнет
Дёргается глохнет
Сообщение Fedja » 26 мар 2021, 19:53
Добрый день, простите что не пассат но может у кого будут мысли что можыт быть с машиной. Кароче у друга 2011 г. Фабия II мотор 1.2 TDI CR при поездке более 15 мин что то глючит машина дёргается падают обороты и на холостых глохнет, секунд через 30-40 можно заводить и ехать без нареканий. До следуюущего такого раза.
Ни одной ошибки скан не показал, катались делали логи все цифры в норме. Машина имеет сажевик он подзабит но не намертво регенерацию делала сама машина завершила успешно. После этого по DPF вопросов небыло. Насос в баке качает.
Что ещё можно посмотреть. В сервисе ничем не помогают был друг 3-х уже.
Заранее благодарю.
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Дёргается глохнет
Сообщение Александр332vk » 26 мар 2021, 21:29
Привет....думаю что только топливо....тоесть насосы.....либо в баке либо "тандемный"..подкачивающий....качают пока есть контакт...проверьте когда заглохнет, постучать сначала по насосу в баке, прямо сверзу (аккуратно без фанатизма) к примеру не завелась...тандемный дальше а если с первого раза завелась то можно понять где собака зарыта...(предположения ..мне так кажется)
Сообщение Fedja » 27 мар 2021, 01:26
Версия не плохая, но разве в таком случае не должно выбивать ошибку о низком давлении в рампе?
Fedja
Сообщение Александр332vk » 27 мар 2021, 07:29
За давление в рампе отвечает ТНВД а нехватка или сбой ошибки не выкидывает. По насосу в баке так точно.
